69
339 点
310 ¥
发表于 2011-7-9 20:55 | 显示全部楼层
烧友帮忙分析下我这对箱子为什么没有低音呢?在坛里收来的,三分频,原装无拆过,我用TA2020推,但是感觉不到低音,喇叭都正常,但就是没有低音,想不明,烧友你们说什么原因呢?比起原来我的2.1箱子差远了,是不是箱子没有分频器呢?箱子拆也拆不开,真郁闷了.我是接电脑的,声卡是乌龟海岸CS4630
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-7-9 21:01 | 显示全部楼层
TA2020不行
69
339 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 21:02 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
    那是不是换功放就好了呢?可我在别人那试TA2020人家那是有低音的,不知为什么我这就没,有用过这箱子的吗?说说有没有低音
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-7-9 21:05 | 显示全部楼层
回复  dogjam
    那是不是换功放就好了呢?可我在别人那试TA2020人家那是有低音的,不知为什么我这就没 ...
19100791 发表于 2011-7-9 21:02
相位接反了?
69
339 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 21:10 | 显示全部楼层
回复 4# dogjam
    弱弱的问,相位在哪?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-7-9 21:21 | 显示全部楼层
回复  dogjam
    弱弱的问,相位在哪?
19100791 发表于 2011-7-9 21:10
你将其中一个音箱的连接线的两个线头对调一下 试试看
69
339 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 23:43 | 显示全部楼层
上去,
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-11 10:16 | 显示全部楼层
回复 7# 19100791
    音箱放音时,低音喇叭有无明显振动?
1,音箱分频器低音线路烧毁:无低音,那是纯粹只有高音出来。
2,相位接反:有低音出来,只是很模糊很小。因为相反相位的两个箱子的低频有很大的抵消。
3,功放功率过小:功率太小,无法推动大的低音单元。
   不知道你属于哪种情况?
1320 点
1261 ¥
发表于 2011-7-11 10:56 | 显示全部楼层
楼主你的箱靠墙放了。
16 点
16 ¥
发表于 2011-7-11 11:16 | 显示全部楼层
进来学习
136 点
136 ¥
发表于 2011-7-11 14:02 | 显示全部楼层
回复  19100791
    音箱放音时,低音喇叭有无明显振动?
1,音箱分频器低音线路烧毁:无低音,那是 ...
liyi870106 发表于 2011-7-11 10:16
学习了
69
339 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-11 20:22 | 显示全部楼层
回复 8# liyi870106
    可能功放功率过小的原因吧,用12V的TA2020推.等过两天AIWA的功放到手了试一下就知道了.谢谢你的回答.
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-8-13 09:11 | 显示全部楼层
回复 1# 19100791
    你原来的2.1低音炮  的低频比正常的声音多出十几甚至几十分贝
现在听回比较正常的声音肯定会觉得低频少拉
多去听听高端器材 听听什么是正常的声音
低端的器材失真大 只是一味乱加味精
高端器材是在低失真的条件下加适量的味精
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-8-13 09:12 | 显示全部楼层
再说了  你这个箱体喇叭才多大 想要多少低音
你要是能找回原配的机头可能低音就出来了    原配的机头加了不少味精的
244
796 点
628 ¥
发表于 2011-8-14 00:30 | 显示全部楼层
13楼说的有道理
98
514 点
468 ¥
发表于 2011-8-28 21:07 | 显示全部楼层
被 2.1 的把耳朵搞坏了。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-8-31 08:30 | 显示全部楼层
有一种可能是听音距离太近 你这对箱子看上去低音单元不小 如果你用来做电脑音响 近距离听音的话 低频会明显淡化 也就是说你远离皇帝位了
124 点
116 ¥
发表于 2011-8-31 11:34 | 显示全部楼层
我注意到 你说的一句,比2.1的差远了,这是正常的,你拿2.0的跟2.1的去比低音,不现实
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-31 13:08 | 显示全部楼层
有没有低音,音箱只起一小部分作用。
221 点
217 ¥
发表于 2011-8-31 14:06 | 显示全部楼层
老兄 你某个音箱的正负极接反了 换过来试试
