[胆机制作] 2P2耳放1.1版---接近深渊
[复制链接] 查看: 9013|回复: 14
156 点
154 ¥
发表于 2011-7-9 13:32 | 显示全部楼层
昨天找到问题后,今天把电源变压器拆出来,装到一个铁皮茶叶盒中,由于没找到卡农插座,只好在电脑配件堆里找了根好象是S端口的线,公母都有(比较垃圾的),再加一个3.5的电源插座,这样3组电源全弄好了。
昨天试机时1K2接60V,太大声了,今天把最后一级CRC中2.2K换成15K,把1K2的乙电降了些下来(忘记测电压了),现在开1/4到1/3的音量时正好。
接上耳机,原来的工频交流声完全没有了!沙沙声只有一丁点,音量开到最大,才会明显一些。已经接近深渊了。。。。。。
音色很好,人声特别耐听,JAZZ的绝配,弦乐、钢琴听起来也很好。唯一的遗憾,低频差一点,如果能换更好些的输出牛,那就很完美了。
又试了下传说中的麦克风效应,我用手指弹了下管子,耳机里只听“叮”的一声....好长哦。
配件方面没用什么发烧级的东西,全是普通的东西,管子都是60-61年的,1K2是军级的,2P2是民用级的,电源变压器非常便宜的东西花了13.5块钱,输出牛和收音机的差不多,10块1个的, 电容:2个松下470U/100V,2个RIFA100U/64V,电源板拆的10U/400V,8200U/10V拆机的RUBYCON,还有几个废主板拆下的杂牌的1000U/6.3V==,LM317,337也是拆的,LT1086,库存的。级间耦合是WIMA0.3U/250V,这个好象是最好的配件了,电阻就用了2个大红袍,其他也是东拆西拆的。
乙电为了电源安全点,可调电阻用了比较大瓦的1/2W的,另一个电阻用2个68K/1W的并联。
之前试机的
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-7-9 18:48 | 显示全部楼层
diy的乐趣!
楼主应该是上了些年岁的人吧,“乙电”应该在老的电子管资料里才能见到。
590 点
521 ¥
发表于 2011-7-9 20:10 | 显示全部楼层
什么电路?可以说说吗?
156 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-10 11:30 | 显示全部楼层
什么电路?可以说说吗?
电路在这帖里,电源部分有改过第2级CRC,2.2K改15K
590 点
521 ¥
发表于 2011-7-11 17:45 | 显示全部楼层
xie
学生
277 点
281 ¥
发表于 2011-7-11 20:01 | 显示全部楼层
改1k2为三极管应用,参考小不点电路,如有换2p3更大声些,另外据说2p2灯丝并联供电方式更好。电牛拆去,管位置还有啊,考虑并联2p2也可以。
156 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 10:20 | 显示全部楼层
改1k2为三极管应用,参考小不点电路,如有换2p3更大声些,另外据说2p2灯丝并联供电方式更好。电牛拆去,管位 ...
sir 发表于 2011-7-11 20:01
    现在声音已经足够大了,如果推小音箱2P3更好,耳机2P2足够。3级管接法有空试试。1K2的高压已经减了点,现在用了57V,2P2如果灯丝并联的话,平衡不一定好做,所以我选择了串联,宁可多做一组甲电(现在我用2组,1.25V和2.5V)
手头也有2P3,有时间再折腾。
1K2的6脚接VR的线我改用屏蔽线,屏蔽线地端接地,这样噪音更小了,10点以下的音量,噪音听不出。
PS,手机近距离通话状态下,1K2有感应噪音,解决方法,1K2加屏蔽罩。
昨天又调了下音色,阻抗匹配调整了下,原来的输出变压器是古董电台产品用的,7K:8,最终我选择输出端并联了75欧/1W的电阻,这样映射过去的阻抗大约在18K这样,音色很美了;如果直接用7K:8接32欧耳机,阻抗会到25-28K左右这样,音色太亮了。
改进后的图
156 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:01 | 显示全部楼层
总结下:2P2的耳放,胜在低成本,而且听完2P2,我原来的47,E3,1969等耳放可以丢掉了。
成本计算如下:
输出变压器        2*10=20
电源变压器       13.5
1K2                    2*3=6
2P2                    2*4=8
管座             4*2.1=8.4
LM317               3*0.6=1.8(我用了2个以前存的LT1086,这个比317更好)
LM337               0.6
470U/100V        2*1=2
100U/64V          2*1=2
8200U/10V        0.25
100K电位器      2
耳机插孔         1
RCA头           2*3.5=7
线材            约8块(用了部分镀银线)
外壳拆的
网购的运费算上的话约30块(管子一家,输出变压器一家,其他杂件一家)
其他的阻容件开关等都是我以前存的或现拆电源板电脑主板什么的,算10块吧
合计:90.55,连上运费的话120,如果买外壳的话,最多再加50
这样的成本做出来的东西是非常对的它出来的声音了~
PS,电脑主板拆的电容,做灯丝滤波用,非常合适,100%是“low E.S.R"
7 点
7 ¥
发表于 2011-7-13 16:11 | 显示全部楼层
围观。。。。。
学生
277 点
281 ¥
发表于 2011-7-14 21:55 | 显示全部楼层
31
640 点
400 ¥
发表于 2011-7-20 17:47 | 显示全部楼层
不错,我的计划是推一对南鲸0.1VA小喇叭,用耳麦太伤耳朵
226 点
224 ¥
发表于 2011-7-20 21:36 | 显示全部楼层
呵呵,学习下
753 点
627 ¥
发表于 2011-7-20 21:51 | 显示全部楼层
2p2、3电路简单易做,音质也很好,我做的小不点套件很不错的,一点噪音都没有
156 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:58 | 显示全部楼层
电路还要修改,1K2栅极加负压,阳极电压也要再调整,2P2也要调整下,还有阻抗匹配的调整。都调完,外观再弄好看些。呵呵,周末有时间再实验。搞个1.2版。
不过这个7K:8输出变压器还是不错,比常见的收音机输出要强,我AB机比较听圣桑《动物狂欢节》中有段倍大提的(大象),这个牛出来的低音其实不错的,不比晶体管机的差多少,缺点是中高频比较亮,但我可以通过阻抗匹配来调整。
156 点
154 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-5 14:01 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2011-7-20 21:51
今天刚看到你说的“小不点”的机器和电路图(在隔壁论坛有),我一开始也是类似那种接法的,实验后感觉有1K2中有几个问题,1、1K2控制栅没加负压;2、2栅的电容偏小;3、阳极电压低了点;我在后面的改进中改掉了,这样1K2的工作状态更好,在比较好的线性区域内,而且噪音更低了。
具体的改进在下面的帖子里。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=523829
