1213 点
1209 ¥
发表于 2011-7-9 13:07 | 显示全部楼层
昨天朋友搬来此问题功放, 今天试机, 发现是信号转换开关的问题,接触不好,杂音也很大! 但是拆开一看,傻眼了,本想清洗一下转换开关的接触片,才发现外面还有一个铁壳罩着。  看了一下后面的引脚, 大大小小大概有20多只,都在线路板上焊着, 并且还是双面喷锡的板子。 想拆掉它, 谈何容易啊!
朋友们谁搞过此类开关的清洁工作,还请分享一下经验, 看看如何搞!
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:12 | 显示全部楼层
刚刚把信号转换开关的外壳屁股撬开了, 只清洗到了第一层切换, 通过观察,里面还有两层。
并且还有马达,真是让人犯愁了。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-7-9 13:20 | 显示全部楼层
双面过孔PCB拆卸元件很麻烦。
可以用堆锡的方法,如果各焊点分散,面积较大的话,堆锡的方法也不行,那就只有细心,用幼细的紫铜屏蔽网挨个焊点拖锡。
用热风枪是最好的方法。实在不行,找个修理手机的地方,请他们两下就帮你取下来。
1213 点
1209 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 13:33 | 显示全部楼层
双面过孔PCB拆卸元件很麻烦。
可以用堆锡的方法,如果各焊点分散,面积较大的话,堆锡的方法也不行,那就 ...
老牛288043 发表于 2011-7-9 13:20
    谢谢支招!  因为这也不是什么垃圾功放,所以不想搞的太难看。 要不然早就把那个切换开关的外壳粉碎掉了!
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2011-7-9 13:41 | 显示全部楼层
如果堆锡拆完元件,焊上去后,用无水酒精清洗下PCB就很漂亮的。
如果用热风枪就更没问题。
不管用什么方法,细心和经验最重要,方法不对,给你再好的工具都会把PCB搞坏。
拆这样的元件,我一般用幼细的紫铜屏蔽网拖锡就搞定。
1212 点
1222 ¥
发表于 2011-7-9 13:45 | 显示全部楼层
不好拆的话就用WD40往里面使劲喷.
846
959 点
786 ¥
发表于 2011-7-9 16:13 | 显示全部楼层
用神仙水就行了。喷洗几次
660 点
620 ¥
发表于 2011-7-9 18:13 | 显示全部楼层
用吸焊器
63
995 点
894 ¥
发表于 2011-7-9 23:19 | 显示全部楼层
锡炉,好用
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2011-7-10 00:08 | 显示全部楼层
如果用热风枪就更没问题。
不管用什么方法 ...
老牛288043 发表于 2011-7-9 13:41
    版主说的正解。我也是这样做的
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24650 点
23105 ¥
发表于 2011-7-10 00:27 | 显示全部楼层
这种开关拆散前要记好,否则很麻烦.建议先用WD-40喷下看能否解决.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-19 点
24 ¥
发表于 2011-7-10 10:34 | 显示全部楼层
别折腾了!一般喷入wd-40后,拧几十下就会消噪的!
54 点
50 ¥
发表于 2014-9-3 18:18 | 显示全部楼层
搞定了吗 看看背面焊点的照片
我在想用针孔一个一个焊开 不行吗
226 点
160 ¥
发表于 2014-9-3 19:01 | 显示全部楼层
赞同极品飞猫的锡炉, 快速无损方法
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-9-3 23:07 来自手机端 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
18971 点
16757 ¥
发表于 2014-9-4 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
无所不能的wd40该可以解决问题,别拆了
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2014-9-4 00:43 | 显示全部楼层
老大N年前的帖子了。
49 点
47 ¥
发表于 2018-12-27 12:22 来自手机端 | 显示全部楼层
我的偏音了,喷w40行不?
61 点
55 ¥
发表于 2019-1-10 18:23 | 显示全部楼层
有时候WD-40也不一定能解决问题。
GMT+8, 2026-4-25 21:57 , Processed in 0.161787 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
