149 点
149 ¥
发表于 2011-7-8 19:02 | 显示全部楼层
最近练声音,需要反复录音,感觉手里的动圈出来的声音很闷,想买个话筒,不知道什么话筒适合用来纠正发音,想到了超乐士 ECM999 和 ECM888这两款测试麦克风,不知道适用不适用,有没有别的更好的选择
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-16 11:42 | 显示全部楼层
回复  liyi870106
    叔叔,你邪恶了 只是吃个萝卜而已 Q_Q
gdsdj 发表于 2011-7-16 10:42
这么吃萝卜,本来就是很邪恶的
149 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:42 | 显示全部楼层
回复 10# liyi870106
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-15 15:54 | 显示全部楼层
LZ头像很YD。
还没买?
你要求不高的话,就买支两三百得电容式用吧!
149 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:52 | 显示全部楼层
回复 9# 广禾小
327 点
312 ¥
发表于 2011-7-15 08:29 | 显示全部楼层
楼主啃红萝卜等回复
47
128 点
136 ¥
发表于 2011-7-13 22:35 | 显示全部楼层
我在用的飞乐大震膜电容话筒超好~~交流请回信息~
傻B
291 点
261 ¥
发表于 2011-7-11 02:16 | 显示全部楼层
清唱可以练声
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-10 10:23 | 显示全部楼层
回复 2# gdsdj
    你的要求很难满足!我知道的录音好的话筒就没有低于1000的。
149 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 22:52 | 显示全部楼层
回复 3# liyi870106
    谢谢您的回答,同时也还希望你能帮忙推荐款价格低,比较适合练声录音用的话筒,只是个人推荐下,不会有广告嫌疑
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-9 10:11 | 显示全部楼层
要拾音好的,就只有电容式比较好了。动圈的品质低点的太模糊,好的太贵。
人声拾音(电台、会议等等)一般选用电容式咪头,因为拾音清晰,响应频率宽,有效拾音距离长,角度广等优点是动圈无法比拟的。
国内比较有名的话筒是797厂生产的,前国资企业,中南海、大会堂、阅兵式、中央电台等都指定采用此品牌话筒。PS:不过价格就有点。。。 。。。一支会议话筒一千以上,一支测试话筒最低得五千以上
   咪头拾音指向性,这个指标对于练声来说是比较重要的,因为不同的指向性拾取的声音掺杂也不同。
指向性一般分为心形指向性、半圆指向性、全方位指向性。
这三种指向,以心形较多较常见,它的拾音是以咪头正前方以一个心形的范围为有效范围,超过此范围就明显感到拾音不清晰或明显声音变小等。
半弧拾音指向,一般是录音棚使用,它是以咪头平行的面截断,咪头前方任何方位拾音质量无明显改变,咪头后方拾音急剧衰减。
全周形的拾音,大都用作公共场合拾音或窃听等等,它几乎无方向指向,只要在它的拾音有效范围,都能拾取。
对于练声来说,拾音要求只有自己的声音,而且尽量少的掺杂回音。因此比较适合的是心形指向的咪头。(品牌、型号等不作推荐,因为有广告嫌疑。)
149 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-8 20:04 | 显示全部楼层
在线等
