[胆机制作] 给805单端照个像。。。
[复制链接] 查看: 6895|回复: 18
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-7-6 20:07 | 显示全部楼层
正播放着张学友的专辑,享受中。。。。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-7-6 20:10 | 显示全部楼层
好粗的高压线啊  牛牛搞个罩好看些
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 20:12 | 显示全部楼层
高压线是专用的,耐压50kV以上,为了安全,牛不敢罩,因为发热严重,需要散热。。。正在设计散热片。。。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-6 21:37 | 显示全部楼层
这个电牛是不是太小了,所以热啊?805应该用200W左右的牛吧,这个个头150W可能都不到 这个是不能罩奶罩了,罩上了真要骚起来了
555 点
489 ¥
发表于 2011-7-6 22:30 | 显示全部楼层
老兄啊   你显摆     羡慕中    我得加紧!
384 点
363 ¥
发表于 2011-7-6 22:38 | 显示全部楼层
805灯丝就得几十瓦
555 点
489 ¥
发表于 2011-7-7 00:14 | 显示全部楼层
回复 6# xstl
70w左右
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-7-7 06:36 | 显示全部楼层
回复 3# 曾经年少
你用电视机上用的高压线也很爽的,把电路贴出来给大家学习一下啦!!
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-7-7 07:08 | 显示全部楼层
看上去只是个雏形,还有待升级规范。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:17 | 显示全部楼层
这个电牛是不是太小了,所以热啊?805应该用200W左右的牛吧,这个个头150W可能都不到 这个是不能罩奶罩了 ...
landemaomao 发表于 2011-7-6 21:37
电牛用了3个,总功率在700W左右,可是还是热啊!!估计啥牛都得热,805耗电就是大,牛罩正在想办法弄性感一点。。。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:18 | 显示全部楼层
老兄啊   你显摆     羡慕中    我得加紧!
long88728400 发表于 2011-7-6 22:30
赶紧弄啊,805单端就是好听啊,真想早日看见你的爱机的美图,分享你的快乐。。。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:22 | 显示全部楼层
回复  曾经年少
snlzq 发表于 2011-7-7 06:36
图用的是J版地旧图,因为喜欢6J8P,所以用旧图,这里必须得感谢J版提供电路图,声音真好。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:26 | 显示全部楼层
回复 9# taiping
老兄说的对,这个仅仅是实验机,升级是必须的,下一步打算将6P3P换成EL34,输出端子、电位器得换成好的,电路也得往J版最新的靠拢,噪音必须还得往下降一个档次,最后机箱改造。。。等等等等。。。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-7 19:31 | 显示全部楼层
好家伙,700W。好叽叽用电大户啊。支持楼主。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-7-7 19:48 | 显示全部楼层
可惜我没管子,要不也装一台玩玩看,,,,
459 点
447 ¥
发表于 2011-7-7 22:44 | 显示全部楼层
这个夏天不好玩啊!电炉哎,高压也有点怕怕的,屏压900多伏?
124 点
124 ¥
发表于 2011-11-24 00:48 | 显示全部楼层
在这昏黄的灯光映衬下,听音乐真是享受。
2625 点
2252 ¥
发表于 2011-11-24 07:19 | 显示全部楼层
电牛用了3个,总功率在700W左右,可是还是热啊!!估计啥牛都得热,805耗电就是大,牛罩正在想办法弄性感 ...
曾经年少 发表于 2011-7-7 08:17
如果真的有700W的总功率,应该足够了,不会发热的,除非牛空载就发热。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
805的夜景就是漂亮
