73
613 点
528 ¥
发表于 2011-7-6 07:17 | 显示全部楼层
想做纯甲类功放,这两个电路哪个音质更好是真更低,看图
第一个
第二个
希望各位diy的朋友一下这两个电路的优缺点,能仿真一下最好,看看失真哪个更小,当然有更好的电路推荐一下更好。
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 07:24 | 显示全部楼层
对了比较电路好坏,主要元件最好一样,推动用k214j77末级用1058/1624对
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 13:49 | 显示全部楼层
个人认为第一电路比一般的电路多了一级放大,而且有点像金嗓子的哪一款电路,
   第二款亮点
   输入级采用结电容小的场效应管和晶体管组成基地(沃尔曼)差动放大器,这种“三桥”型放大器,加上密勒恒流源供电,相对于一般的差动放大器,其信噪比极高,
   第二级共基推挽电压放大电路能有效的消除潜入电源中的高频脉冲成分,消除噪声干扰,解觉晶体管功放产生“数码声”问题,
   末前级和末级采用电容耦合,这样做彻底消除了扬声器反电动势对末前级的干扰,同时,使电压放大,激励与末级电流放大独立偏置,消除了两者的相互影响,耦合电容可以根据自己的爱好来选择,记得哪一篇文章说有时直通还不如好的耦合电容有味
   个人愚见
279 点
273 ¥
发表于 2011-7-6 23:25 | 显示全部楼层
回复 3# wangwei7310210
    顶BJT的线路 虽然稳定性差 末级功率管电流控制的比电压控制的好声
54 点
54 ¥
发表于 2011-11-12 13:20 | 显示全部楼层
找到大仙指导没有,分享一下
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 17:27 | 显示全部楼层
找到大仙指导没有,分享一下
0947 发表于 2011-11-12 13:20
没找到大仙指导,不过我准备两个都做,第二个已经做成,从零件,pcb设计,覆铜都是自己设计刚开始地线走不好(因为一个变压器,两个声道不好弄)后来终于地线处理好了,那是没一点噪音,爬到喇叭上才能听到一点声音,每管500ma效果很满意,特别是高频就是不一样,第一个现在也基本快做成了,因为最近工作忙事情多已有2个月没开工,打算把两套功放放在一个壳子里,想听那个就听那个,因为当时做纯甲类买的散热器重量达到12公斤,做一个可惜了,还有一个问题很纠结,就是做成后重量太重,因为是自绕的变压器一个就15公斤(需要2个),壳子准备全用3mm后铁板做外壳(找不到合适大小的铝),这样加上别的估计重量要达到60公斤左右,太重了。
71 点
19 ¥
发表于 2011-12-12 18:07 | 显示全部楼层
都不错,关键在调试。太复杂的,调试会吐血的。
71 点
19 ¥
发表于 2011-12-12 18:08 | 显示全部楼层
2247 点
2056 ¥
发表于 2011-12-13 19:21 | 显示全部楼层
其实做好了,都一样
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-14 12:01 | 显示全部楼层
第二款已做好音质还不错,特别高音有别于一般三极管后级有跃动感透明
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-14 12:28 | 显示全部楼层
第二款从设计pcb版(个人用油性笔画后腐蚀的)就是包括散热器钻眼攻丝(困难),变压器也是自绕的(为了提高性能全手工用分层分段发绕制每层绕好以后直接刷环氧树脂这个变压器制作更困难),
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-14 12:32 | 显示全部楼层
还有因为是纯甲类,末级设计的pcb大电流回路全部有用1.56mm的铜线沿着pcb走线铺了一层确保万无一失
36 点
36 ¥
发表于 2011-12-26 22:34 | 显示全部楼层
这才是真的纯手工打造,非常好的手艺,顶一个.个人觉得第二款声音可能对味些,比第一款声音要厚实.个人意见.
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 19:00 | 显示全部楼层
这两个电路都已经完成后级电流第一个3对管1215/2921,350ma,第二个4对1058/162,500ma,经对比第一个速度快,解析度高,薄些,第二个厚实,音质浓郁,解析度感觉没第一个高
63 点
63 ¥
发表于 2012-12-25 22:02 | 显示全部楼层
牛人啊··我感觉学习这个好难啊·楼主能给我做一个放大器吗?我出玛尼哇!哈哈
73
613 点
528 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 12:02 | 显示全部楼层
[quote]牛人啊··我感觉学习这个好难啊·楼主能给我做一个放大器吗?我出玛尼哇!哈哈
晴天198 发表于 2012-12-25 22:02 [/quo
    我的水平差远了,再说我工作很忙的,家里有很多零件正等我抽空去玩,其实淘宝上有很多成品板卖,你可以去看看。
63 点
63 ¥
发表于 2012-12-26 13:01 | 显示全部楼层
回复 16# wangwei7310210
    好吧···总感觉淘宝上的那些不靠谱·哈·
231
心是愿望,神是境界!性格决定命运,细节决定成败!
806 点
680 ¥
发表于 2013-2-2 01:46 | 显示全部楼层
收藏这个图,,,,,
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-6-8 11:17 | 显示全部楼层
lz这个是真的diy精神,赞!
32 点
32 ¥
发表于 2015-1-28 22:41 | 显示全部楼层
第二就是百灵BL-80A电路。
