157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-5 23:33 | 显示全部楼层
用的usb的变压器铁芯,即: 96铁芯,  初级0.35的线绕860圈,  次级1380圈,线径也为0.35(次级高压只绕了一组单电压,因骨架绕不下), 另外还绕了4组0-5    6.3-0-6.3        12-0    3.15-0-3.15灯丝电压
使用正常,测空载电流27ma,带负载没有异常反映,不抖不叫  ,用半波整流的前级上,前级电流仅15ma ,开机半小时用手摸就烫手
观察了两天,  次级电压无异常(绕好试机时对初级线圈的电感量,电阻量以及次级的各个绕组,的电压情况做了记载,)以便日后在检查变压器初级或次级有无短路故障时对照
请懂行的老师帮忙分析一下是什么原因?,明天折了重绕
377 点
432 ¥
发表于 2011-7-6 00:31 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 00:36 | 显示全部楼层
灯丝呢?
阿魂 发表于 2011-7-6 00:31
   机组小管的灯丝绕组用的0.8mm的线(每个绕组只带一个小管的灯应该没问题),整流绕组用的2mm线
在计算初次级绕组时.取的 b=9000
377 点
432 ¥
发表于 2011-7-6 00:39 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 00:43 | 显示全部楼层
估计小了。。。灯丝电流比较大的说!!
阿魂 发表于 2011-7-6 00:39
  0.8mm线的灯丝绕组每组分别代的12ax7    12au7     电流分别才0.3a(6.3v时)_.0.85的线应该行了
377 点
432 ¥
发表于 2011-7-6 00:50 | 显示全部楼层
81 点
19 ¥
发表于 2011-7-6 01:04 | 显示全部楼层
主要问题在于半波整流。
半波整流变压器次级高压绕组有直流分量。有直流分量变压器铁心就会饱和,原来和单端输出变压器一样。
改为桥式整流,发热的问题可以得到很大程度的改善。
另外初级线径稍小,下次绕制时改进一下。
160 点
111 ¥
发表于 2011-7-6 05:32 | 显示全部楼层
有匝间短路的可能。。。
2570 点
2311 ¥
发表于 2011-7-6 11:53 | 显示全部楼层
初级绕组用线大细,用0.53,次级高压做前级线可细点用0.27-0.29。
铁芯叠厚多少?
15 点
15 ¥
发表于 2011-7-6 12:20 | 显示全部楼层
7楼分析的有道理
903 点
849 ¥
发表于 2011-7-6 12:44 | 显示全部楼层
初级线太细了...几十VA的负载.是会发热的.
1923 点
1963 ¥
发表于 2011-7-6 13:17 | 显示全部楼层
初级线径是有些细,应该0.5以上为好
