- 314
- 413 小时
- 2019-2-8
- 50
- 292404
- 360
- 314 点
- 314 ¥
- 2011-2-15
M
谢谢,在学习中...你的声音怎么样了?
yuan26 发表于 2011-7-5 20:32
没有预想的好,解析力不错,中高频多一些,声场感觉一般,只觉得M8适合听人声。个人认为没有结像力的板子不是好板子,M8这点弱了些。另外低频下潜不够,我觉得这个问题不算大问题,可以用前级补偿,但是声音偏硬,味道怪怪的,装了很多功放板,头一次听这样的声音。以上只是个人对M8的看法,如有得罪他人之处请多谅解
我不知道作者设计初衷时声音就是这样的,还是我的装机有问题,总感觉声音不对。至于噪音问题,我碰喇叭线也会出现噪音,同某一个噪音帖同样问题,这一点绝对是有问题,希望作者给讲清楚这一点。不要说什么电源、布线、接地等问题,这是菜鸟的问题。(你的m8,1米就可以听到,好好再检查一下,可以解决的)
电流调至300MA声音还是偏硬,没有大的改观。但又一点要承认,刚开机声音很硬,煲半个小时,静态电流会上升,声音也会软下来,总体讲还是偏硬。
我的管子当初没有配对,是安美森NJW3281/NJW1302,我觉得问题是不出在这里。
用前级可以对M8做偿,因自己没有好素质的前级,所以一直不喜欢用前级去弥补功放板子的不足,前级虽可以弥补M8,但又失去了该功放板的整体特性。 |
