129 点
124 ¥
发表于 2011-7-5 15:11 | 显示全部楼层
以前用标准电路洞洞了个LM1875,感觉声音很大,很爽,就是高音太“尖”了,伴有“丝丝”的类似口哨的声音,而且毛刺感很重。听长了人不舒服。
    DIY的原件都很差,耦合电容是旧硬盘上面拆下来的225/25V的小方块电容2个。22U的反馈电容很难找,就搞了2个100U的旧彩电上拆下来的电容。电路还算稳定,无自激,交流声很小,用了几年也没坏。
    因为音源(电脑)和音箱(彩电里面拆出来的塑料喇叭箱子)很差,所以不好判断是那个环节造成的。
    在论坛看到了GC1875的电路后眼前一亮,这个太适合我了,因为他不需要那22U的反馈电容,而且耦合电容刚好是2.2U的,真是太巧了。所以准备把标准电路改成GC的电路。
    条件限制,只能用洞洞板来搞了。
    先用铜线在洞洞板上搭上焊盘,好用来焊卧式的LM1875。
然后把1875焊上去,这样焊1875还是看到了伟良老师的1875板子图片,才想到的。
在算热片上钻孔和攻丝
开始焊接电路,背面用焊锡走线
正面还是用的铜丝搭建的焊盘,零件焊在铜丝焊盘上,这样搞是为了方便以后更换电阻或电容什么的。
电路很简单,焊好后就用双12V的变压器试机,还好没出什么大问题,就1875引脚部位太密了,有点焊短路了,不过1875真的没得说,很耐搞,就是不坏。
用了4个35V2200UF的电容,是国产的,退偶电容是彩电上拆的470U/25V的,找了半天没找到35V的。0.1U的独食电容是网上买的,整板都是垃圾零件。
用MP3播放来当音源,试听后相当惊喜,比以前好了很多,效果很明显,木耳都听出来。开机没什么声音,关机还和以前一样,“嘭”的响一下。不接音源贴着喇叭也听不到一点声音,很安静。但换上双18V的环牛就有交流声了,太奇怪了。估计是整流桥的问题,测量时发现整流桥有一个内部二极管有反向导通电阻,表笔摆动超过1/5。电压高了可能就出问题了。
因为散热太小,只能用12V的E牛了,安全第一。
接上电脑(集成声卡模拟输出),试听了下。感觉高音没以前那么尖了,也没口哨声和嘶嘶声,毛刺感也感觉不到了。
听渡口和邓杰的男声,感觉中音圆润,特别是邓杰 - 爱的供养,听起来很有磁性。低音因为没有好音箱,所以没什么感觉,和以前差不多,很平淡。
不知道是反向放大的原因多点还是少了2个垃圾反馈电容后产生的改变多点。总之感觉比以前好了N多。
因为整体听音条件很差,我说的感觉只是对比以前做的那个而言,其实我很清楚,我做的这个只是菜鸟的小玩意而已,所以请大家多多指教。
附上我以前DIY的LM1875
标题有点夸张,为的是吸引火力
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-7-5 15:17 | 显示全部楼层
第一个看热闹的来了~~~~不错,玩的就是折腾~~~~支持一下~
1065 点
1023 ¥
发表于 2011-7-5 15:19 | 显示全部楼层
看布局这次显然搞的比上次好很多,不过窃以为,退偶电容还可以离IC近点。
114 点
106 ¥
发表于 2011-7-5 17:32 | 显示全部楼层
好,DIY第一
175 点
175 ¥
发表于 2011-7-5 20:52 | 显示全部楼层
散热片比我大多了上双18伏吧会更好
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2011-7-6 07:30 | 显示全部楼层
手工真不错!
668 点
668 ¥
发表于 2011-7-6 08:02 | 显示全部楼层
已经很不错了,支持楼主,我辈一族玩的可不就是这个diy嘛
596 点
594 ¥
发表于 2011-7-6 09:02 | 显示全部楼层
真的不错,这种洞洞板搭棚方式好玩,下次试试
1065 点
977 ¥
发表于 2011-7-6 09:11 | 显示全部楼层
既然是吸引火力,我这有颗原子弹就扔你这里了,1875是大家都喜欢制作的一款经典小功放,但是效果真的不差,希望楼主的JJ早日住进新房【机箱】。
321 点
419 ¥
发表于 2011-7-6 09:25 | 显示全部楼层
DIY 首要的条件是用心去做,至于效果是第二位的,其实每一次过后是在成长!支持你!
2996 点
2795 ¥
发表于 2011-7-6 13:25 | 显示全部楼层
耦合采用钽电容的电路,几乎无一例外都出怪声..
129 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 17:02 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,下午找了个VCD的外壳,把功放装进去了
里面
里面
前面:以后在想办法弄个面板粘上去,现在只能开着窗户了。
后面
外面,上面还安装了个把手
129 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 17:03 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2011-7-6 13:25
   以后换个电容试试
129 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-6 17:04 | 显示全部楼层
既然是吸引火力,我这有颗原子弹就扔你这里了,1875是大家都喜欢制作的一款经典小功放,但是效果真的不 ...
vipapp99999 发表于 2011-7-6 09:11
    弄了个“机箱”,不过很难看,凑合着用
49 点
71 ¥
发表于 2011-7-6 19:26 | 显示全部楼层
那个牛有点吓人,其实 1875还可以玩得更好的,是个好IC
