92 点
36 ¥
发表于 2011-7-3 11:08 | 显示全部楼层
山水T-550SW收音头开机几分钟后声音断断续续,再过几分钟后就没声了。问下大侠们怎么修咯,给个维修思路咯!在这里O(∩_∩)O(∩_∩)O谢谢先了!
115
606 点
584 ¥
发表于 2011-7-3 17:15 | 显示全部楼层
开单声道有声吗?是不是中周不稳定,偏了。?
92 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 18:15 | 显示全部楼层
CRT 发表于 2011-7-3 17:15
单声也没声。是哪个中周偏了?
60
1230 点
1039 ¥
发表于 2011-7-4 00:37 | 显示全部楼层
先检查本振是否正常,再检查中放和鉴频部分
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2011-7-4 01:47 | 显示全部楼层
老大!是电调还是手调的。
92 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 13:23 | 显示全部楼层
老大!是电调还是手调的。
陈老总 发表于 2011-7-4 01:47
是手调的
人一个
207 点
155 ¥
发表于 2011-7-5 21:35 | 显示全部楼层
感觉是有元件的热稳定性差,开机十几分钟就没声音了,就是机器热了
785 点
700 ¥
发表于 2011-7-5 22:00 | 显示全部楼层
指导过别人弄监频中周,他死都不信外表好看电容已经热稳定性不行,就是不用国产的,最后没办法换了后完全正常了
92 点
36 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-5 22:30 | 显示全部楼层
我也怀疑是电容不行了  就是不敢贸然下手   原来的变压器嗡嗡响 电压有18V 新换一只12V的变压器
31
506 点
487 ¥
发表于 2011-8-22 21:37 | 显示全部楼层
几年前我的山水T-5手调机也出现过这种现象,后来我沿着线路输出往前查,结果发现是三极管坏了,好像是静噪用的(忘了),把它换了,一切正常!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-10-12 23:19 | 显示全部楼层
波段开关。
路人甲
143 点
156 ¥
发表于 2016-5-7 22:08 | 显示全部楼层
wmx196 发表于 2011-8-22 21:37
几年前我的山水T-5手调机也出现过这种现象,后来我沿着线路输出往前查,结果发现是三极管坏了,好像是静噪 ...
你好前辈。。想麻烦你一下。。今晚因买回了一条天线。。调到我能收到的那个台,摆方向试信号强弱。。这个台在信号表上在60强度,切成立体声也有声音而且灯亮。但是有点杂音。我干脆就切成立体声来调整天线位置。。。位置不好时。。信号差立体声会静音。。大约摆弄了5分钟左右。。。就变成时有声时没声。断断续续。。。我就切回单声道。。。也不正常了。。有时强度60.。有时0.。伴随的声音时大时小。。。或者直接没声音。。。我又试试调到其它频道。。本来单声道情况收不到台。。是会有燥声音。。现在变成了没声音。。。偶尔会一点声音。。又没了。。。拔了电源再试还 是这样。。。我可以确定不是信号的问题。。因为我现在调到那个唯一的台。。他有时信号跳到60.,声音很大 。。有时变0。。静音。。。断断续续。。。大部分是静音、
31
506 点
487 ¥
发表于 2016-5-9 09:19 | 显示全部楼层
1146FRANKY 发表于 2016-5-7 22:08
你好前辈。。想麻烦你一下。。今晚因买回了一条天线。。调到我能收到的那个台,摆方向试信号强弱。。这个 ...
有什么地方弄虚焊了?接触不良
路人甲
143 点
156 ¥
发表于 2016-5-9 20:29 | 显示全部楼层
wmx196 发表于 2016-5-9 09:19
有什么地方弄虚焊了?接触不良
我也看不懂。。。动手能力0
51 点
45 ¥
发表于 2016-5-21 19:03 | 显示全部楼层
中周电容老化
51 点
45 ¥
发表于 2016-5-22 18:54 | 显示全部楼层
应该是电源管软故障
