杀机取胆
748 点
731 ¥
发表于 2011-7-2 17:18 | 显示全部楼层
如下图,怎么样调整都是开大声后就失真。。之前是有负反馈的都一样,后改成这样子也是失真,,,不知道怎么回是,,,请大家帮帮忙!
681 点
634 ¥
发表于 2011-7-2 17:32 | 显示全部楼层
半个6N1,用7K变压器本就不合适,何况6N1自己功率那么小。改并联能好点
杀机取胆
748 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 17:36 | 显示全部楼层
回复 2# FD422
    谢谢你,,但是对于耳机来说应该会够用了呀!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-2 18:17 | 显示全部楼层
你确定6N1管的栅负压是4.5V吗,如果是的话是不是就是这里的毛病呢,6N1的栅负压太深了,-2V试试,阴极电阻用250欧姆。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-2 18:21 | 显示全部楼层
用6N2推6N1是不合适的,信号从第一级放大到第二级都过激励了哇。加负反馈也是无济于事的。考虑就用6N1一级吧。总之这个电路是不太合适的。6N1一级的话能做个1W左右的小功放。
2625 点
2252 ¥
回复  FD422
503 发表于 2011-7-2 17:36
够用不够用楼主可以用数据说话,证明一下,让大家学习一下。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-2 18:25 | 显示全部楼层
我也赞同,如果搞好了的话有1W左右的输出,耳机是够了。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-2 18:33 | 显示全部楼层
我仔细看了看那个6N1的特性图啦,感觉FD422兄弟的说法有理啦,这个7K的话好像负载阻抗太小了。怎么么说也要20多K的输出变压器才能在-4V的栅负压下有好的线性啦。而且还是6N1单级,应为-4V的栅负压前面再加一级的话无论咋搞都很容易过激励的。请楼主三思,改图却是不合理。结论是完全同意2楼兄弟的看法。给楼主一个小小的建议,不要用输出变压器,直接用RC电路,用电容输出。
杀机取胆
748 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 18:38 | 显示全部楼层
回复 5# landemaomao
    按你的指教试换了250欧阴阻还是一样,,6N2不行,,那有什么电路可以推荐一下吗?
杀机取胆
748 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 18:41 | 显示全部楼层
回复 8# landemaomao
    放不下呀。。我的机壳可是很小一个的,,,
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-2 18:47 | 显示全部楼层
回复 10# 503
    啥放不下呀?多放一对平级电阻和一对4UF左右的电容。怎么个放不下了?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-7-2 18:53 | 显示全部楼层
回复 10# 503
    兄弟,不要急,心急吃不了热豆腐。二楼兄弟说的对,这个电路是不合理的。再改改,去掉输出变压器,用电容输出,6N1的负载电阻在18到28K左右,过高的平级电阻虽然增益高,但是平流就太低了,有效平压也会降低,线性会不好。慢慢来,DIY吗,拿个2MM的铁皮重新做个机壳,要不淘宝买个,80块左右,做这个6N1单级的耳放够宽敞了。
杀机取胆
748 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 18:59 | 显示全部楼层
回复 12# landemaomao
    谢谢你,,,我试试看。。。
我的壳真的小,里面已经很挤了,,不行就换了它好了,,
3604 点
3436 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-7-2 21:11 | 显示全部楼层
试试跳过6N2,信号过耦合电容后从6N1的栅极输入。
284 点
384 ¥
发表于 2011-7-2 22:50 | 显示全部楼层
改成阴极输出吧,胆艺轩的版主白居不易用这7K的小牛做了一个6N2推6N1的阴极输出耳放,看波形非常好,可以参考一下
杀机取胆
748 点
731 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 10:23 | 显示全部楼层
,,,好的,,谢谢!楼上两位。。
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2011-7-3 13:02 | 显示全部楼层
這位 兄弟作過 看看電路圖的參數  http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... highlight=6n1%2B6N2
