[胆机制作] 直热管的交流声最低能搞到多底?
[复制链接] 查看: 6931|回复: 18
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-7-1 16:20 | 显示全部楼层
这两天还在和我的813胆机搏斗,试图降低交流声。现在813直流灯丝,输出端的噪音大概3mv,其中813自己估计1.5mv,前级来的噪声基本是热噪音。813如果用交流电灯,灯丝平衡电位器无论怎么调,交流声都在7mv以上。这都是在把栅极耦合电容焊开的情况下测的。3mv的噪音在我96db的音箱上勉强可以接受,因为坐在2米开外听不见。但是有人说在有音乐的时候,这些噪音仍然会影响音质?
问题是有没有高人在813,845 这样10V灯丝的直热管上成功用交流灯丝把交流声控制在2-3mv一下?我知道低压灯丝的直热管可以办到,比如2A3,300B就稍难,是不是813和845这样的就是不可能的?
现在我直流点灯仍然有一点点交流声,1.5mv,我的灯丝滤波是CRC, C=8200uF, R=0.1ohm 。  是不是C有点小了?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-1 20:13 | 显示全部楼层
换成10000以上的要进口的高品质电容会好一点,再有就是搞分体机电源单独机箱噪声会更低一些
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-7-1 23:18 | 显示全部楼层
回复 1# linxbaijy
    我见过一个2a3 耳朵贴喇叭听不见交流声 喇叭灵敏度90DB 论坛里坛友的机器
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-7-1 23:21 | 显示全部楼层
还有就是灯丝是交流供电~
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-7-2 02:25 | 显示全部楼层
直流点灯, 滤波电容要大一些, 两万以上试试。  一点一点加,直至交流声不在变化为止!
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-7-2 02:51 | 显示全部楼层
回火星计划和beyond217:现在已经是分体了。准备去买两个22000uF的电容试试。
回幻木木:2A3灯丝只有2.5V,交流供电问题不大。10V灯丝的交流生就难搞的多。有点搞的没办法了,只好直流了。
56
651 点
604 ¥
发表于 2011-7-2 07:01 | 显示全部楼层
我也是,当时听坛里的人说用交流好,声靓,安装时布局,排线,接地都有考虑,灯丝线也绞得很紧。可没用,结果还是上了直流,6楼说得对,10伏灯丝很难搞定
22 点
22 ¥
发表于 2011-7-2 07:54 | 显示全部楼层
我的2a3推845,交流点火,2a3加有灯丝均衡电路,845灯丝绕组中点接地,喇叭口才有一点点交流声,试过2a3不加灯丝均衡,听音位也只能听到很小一点交流声。(没有豪伏表,只能耳朵测试)
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-7-4 09:12 | 显示全部楼层
用带中心抽头的灯丝绕组,好像现在这样的变压器比较少,有些商家都不制作这样的绕,可能是绕组不方便或者某些不为人知的原因吧。
419 点
418 ¥
发表于 2011-7-4 20:40 | 显示全部楼层
做个15Hz交流变频电源供给灯丝供电,保证没有因灯丝而产生的所谓交流声。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-7-5 02:22 | 显示全部楼层
beyond217 发表于 2011-7-2 02:25
奇怪,好像和滤波电容大小无关。  今天试了一个声道是8200uF的CRC,另外一个声道是22000uF的CRC,两边的交流声没有什么不同。难道是高压滤波不好?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-6-18 08:19 | 显示全部楼层
如用数字表测量,2A3即使用交流点灯丝,做到2mv以下不难,其它管子没试验过,不好说了.
156 点
154 ¥
发表于 2012-6-18 10:38 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-6-18 08:19
我做的3A4牛出耳放,毫伏表测0.12MV,RMAA测SN:84DB。这个应该是直热管的极限了。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-6-18 15:44 | 显示全部楼层
奇怪,好像和滤波电容大小无关。  今天试了一个声道是8200uF的CRC,另外一个声道是22000uF的CRC,两边的 ...
linxbaijy 发表于 2011-7-5 02:22
整流管并上1UF--4.7UF电容试试,低压大电流的情况下,二极管两端并大一点的电容没有关系。
481 点
439 ¥
发表于 2012-6-18 21:25 | 显示全部楼层
我以前做过的FD422交流点灯1.2和1.1mV,下功夫仔细制作完全没问题。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-6-18 23:22 | 显示全部楼层
交流声不仅仅是管子造成的,输出变压器同时也会引入交流声。
11 点
11 ¥
发表于 2012-6-19 01:14 | 显示全部楼层
加适量负反馈试试。
457 点
457 ¥
发表于 2012-6-19 07:47 | 显示全部楼层
同意七彩菲林 观点,很多情况下交流声都是输出变压器引入的,跟灯丝滤波无关。
灯丝绕组中心抽头没有意义
11 点
11 ¥
发表于 2012-6-19 12:11 | 显示全部楼层
用带中心抽头的灯丝绕组,三极管接法,固定偏压都有效不防试试。
