- 1538
- 1689 小时
- 2022-4-9
- 70
- 1
- 246508
- 1330
- 1
- 1538 点
- 1361 ¥
- 2010-10-3
现象是右声道输出音量比较大的时候,会引发两个声道产生中高频的噪音,比较严重,用示波器观察是类镰刀状的波形,小音量的时候又没有任何征兆,反过来,只接左声道怎么大音量输出,没有任何问题
检查焊点和地线,没有发现问题
断开反馈,断开左声道信号线,现象依旧
将左边第一管栅漏电阻直接接地短路,问题依旧
用示波器观察,发现左边第一管的屏级有噪音信号输出,把第一级管子拔掉,噪音消失,确认是第一管受到干扰输出的,加上变压器罩,再给管子加上金钟罩,结果非常失望,问题一点都没有得到改善,由于心情急躁,此期间还被高压电了2下
苦思冥想,因此受困了两天
直到今天,找来一小块金属板,因为反馈阻抗目前比较高,想给右边反馈电阻做个屏蔽,垫进去接地的时候,恼人的噪音一下小了···将金属板拿出来又大了,兴奋中……
只要将连接功率极屏级到输出变初级的导线往下压到机壳位置,噪音就消失了,此时一切都正常了,无论多大音量,都正常了
装机也不算少了,但是这个现象是第一此碰到,一根屏级导线就可引发如此强的干扰,说实在到目前还没有想明白 |
