[元件] 帮忙看看这个功放保险丝
[复制链接] 查看: 5371|回复: 13
369 点
361 ¥
发表于 2011-7-1 04:49 | 显示全部楼层
这个是马兰士功放PM711的保险丝,某天开机烧了,想买个代换,可仔细一看,却不知道是多少安的?我拆了一台国产的,看了下保险丝是6安的,这个马兰士是12A还是2A?
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-7-1 05:34 | 显示全部楼层
2A的
98 点
98 ¥
发表于 2011-7-1 13:47 | 显示全部楼层
2A的
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-7-1 14:11 | 显示全部楼层
开机烧保险?
弄清楚原因了没?
盲目换保险说不定下次烧的就不是保险了
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:23 | 显示全部楼层
回复 2# dogjam
    觉得2A是不是太小了...我随便拆个国产的看了下都是6A的...我都给搞糊涂了
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:25 | 显示全部楼层
回复 4# liyi870106
    我一不小心把后级短路了...现在随便换了个6A的国产的在用,一切正常,就是发热量有点大..
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-7-1 16:30 | 显示全部楼层
回复  dogjam
illusion1985 发表于 2011-7-1 15:23
够了 2A  是额定电流 正常情况下带2A的电流不会损坏
523 点
522 ¥
发表于 2011-7-2 00:21 | 显示全部楼层
是2A的,这是初级220伏的保险,估算一下整个功放的功耗可以在400W以下,也不小了。
282
757 点
436 ¥
发表于 2011-7-16 00:50 | 显示全部楼层
跟色环电阻看法一样... ...
783 点
727 ¥
发表于 2011-7-16 01:23 | 显示全部楼层
2A的延迟保险
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-16 03:47 | 显示全部楼层
多谢楼上两位的解答,现在用6A的心里有点怕怕,,过两天出去买个2A的...
70 点
54 ¥
发表于 2022-5-24 13:59 | 显示全部楼层
没事,我的功放板是峰值600w的,变压器是560w的,经常烧保险,配的整流板上带2个8a的保险,经常会烧,后来直接短接了,只用变压器初级的5a保险。
7239 点
7137 ¥
发表于 2022-5-24 14:32 | 显示全部楼层
原厂规格就是2安的印得很清楚!别乱换6安丧失保险功能.
296
18678 点
16467 ¥
发表于 2022-5-25 06:19 来自手机端 | 显示全部楼层
保险丝按熔断速度分,可分为:
特慢速保险丝(一般用TT表示)、
慢速保险丝(一般用T表示)、
中速保险丝(一般用M表示)、
快速保险丝(一般用F表示)、
特快速保险丝(一般用FF表示)
不能随意更换保险丝的类型和熔断电流
不然可能会起不到保险效果
