[胆机制作] 求助机器噪声问题
[复制链接] 查看: 3410|回复: 10
93 点
93 ¥
发表于 2011-6-30 23:23 | 显示全部楼层
本人刚完成了一台300b纯后级(没有音量电位器)的制作。测试时。如果输入端开路,噪声很大根本不能接受;如果输入端短路,噪声基本可以接受。因为太晚,家中有老人,不便于开声试机。现在想请教各位的是:在测试或调整机器的时候,输入端应该开路还是短路?静态时输入端短路虽然噪声可以接受,正式工作时是否会有不能接受的噪声?谢谢!!!
205 点
295 ¥
发表于 2011-7-1 06:57 | 显示全部楼层
598 点
576 ¥
发表于 2011-7-1 10:09 | 显示全部楼层
短接输入端。没有噪声才正常。
50 点
60 ¥
发表于 2011-7-1 10:45 | 显示全部楼层
在输入端接个100k电阻到地.试试.....
93 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 11:49 | 显示全部楼层
输入端有270k电阻接地的
170 点
140 ¥
发表于 2011-7-1 12:11 | 显示全部楼层
要看图
93 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 14:42 | 显示全部楼层
93 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 14:49 | 显示全部楼层
实际制作时在输入端串联了一只1k的防震电阻,在此电阻前并联了一个270k的栅级电阻。
283 点
273 ¥
发表于 2011-7-1 21:40 | 显示全部楼层
输入牛的摆位,和别靠近电源牛。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-7-2 05:51 | 显示全部楼层
测试是一般是输入端短路,就是开路噪声也不会有这么大的检查一下地线是否开路或是屏蔽不好
93 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-2 10:28 | 显示全部楼层
多谢各位点拨,现在问题已基本解决。方法是:重读了天狼老师关于星型接地的帖子后,地线重新布成星型接地方式,基本解决,输入端短路时,静如深海;开路时,还不是很理想。播放音乐时,噪声可以接受。
