118 点
120 ¥
发表于 2011-6-30 13:40 | 显示全部楼层
本来准备仿FB1的,可是手头钱不够,上海这里生活不易啊。还是决定先弄个全频的练练手算了。
已经在网上订购了飞乐的YD120-B2喇叭一对。全频的。5寸。22元一只。做箱子的附属件,比如接线盒等等也花了100大洋。还买了个数字小功放,100多点。都已经付款等收货了。
接下来是设计箱体了。可累死我了。这个喇叭参数:喇叭直径:12CM  螺丝对角孔:12CM  箱体开孔:10CM Q=0.8,F0=60Hz,V0=5.8L,a=4.5cm,Mo=3.2g 。做密闭箱和倒相箱不能为后续工作FB1练手。而且根据大侠们的介绍这样的喇叭做传输线式最适合。 传输线算下来要1米4.怎么设计箱体成了一个问题。因为开口必须跟喇叭在同一个面上,不想做落地箱为这么个便宜喇叭,做成桌面式的书架箱则要么太高,要么太宽,前后计算了4个版本,最终定稿为这样。终于实现了侧面看基本成正方形,正面看接近于黄金比例。
不多说了,上个图给大家看看。请高人指点该如何改进?
我不是奸商
215 点
213 ¥
发表于 2011-6-30 13:41 | 显示全部楼层
定一个。做好联系
118 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 13:43 | 显示全部楼层
384mm*361mm*200mm
428 点
428 ¥
发表于 2011-6-30 16:42 | 显示全部楼层
围观一下!!
54 点
52 ¥
发表于 2011-6-30 23:50 | 显示全部楼层
这个应该不算是迷宫吧,开口处比声腔小了,只可以作为普通的倒向音箱
楼下高手继续。。。。
392
3060 点
2885 ¥
发表于 2011-7-1 00:00 | 显示全部楼层
喇叭对不起箱体
127 点
127 ¥
发表于 2011-7-1 00:07 | 显示全部楼层
表示关注,我也买了这么两个喇叭,22元一只。
暂时是一个密闭箱,一直很忙,也还没有倒相管。过几天忙完了看楼主的效果如何,若好,效仿之
118 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 16:15 | 显示全部楼层
楼下高手继续。。。。
baritm 发表于 2011-6-30 23:50
    奇怪?不是开口处应该等于或略小于喇叭的振膜面积么?
管道的起始点,截面积应该在振膜面积的1.75-2.5倍?难道我错了?我是按2倍到1倍振膜面积设计管道的。
445 点
430 ¥
发表于 2011-7-2 13:25 | 显示全部楼层
管道的起始点,截面积应该在振膜面积的 ...
zjl_edward 发表于 2011-7-1 16:15
我从我的专业书上看到是:起始截面面积比振膜面积大25%,然后逐渐减小,到开出处正好跟振膜面积一样。     但我看到坛子里做的都是起始面小,而最后出口大,,不知哪个对?请指教。
445 点
430 ¥
发表于 2011-7-2 13:32 | 显示全部楼层
再就是你这箱体太大,你这箱体做个6.5的二分频还差不多,推荐尺寸高*宽*深*=300*180*240mm
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
zjl_edward + 1 感谢你的IDEA。否则我没办法缩小箱体。
118 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 00:38 | 显示全部楼层
另外这个喇叭我 ...
是个名就中 发表于 2011-7-2 13:32
    感谢,我也是一直觉得箱体太大,可惜总没有办法减小体积。你的图很有启发性啊,待我仔细算算看。
118 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 01:03 | 显示全部楼层
回复 10# 是个名就中
    谢谢你兄弟,开工前决定换用你的思路重新设计图纸。
能够解决一个困扰许久的前面板美观问题。
但不能解决箱体大小问题。算下来仍然跟我的原来设计相同大小。不知道你如何计算出来的,可以给详图交流一下吗?
445 点
430 ¥
发表于 2011-7-3 11:35 | 显示全部楼层
我也是初烧,但一直偏爱迷宫,也做了不少迷宫箱出来,个人感觉如果按计算出来的长度和截面积计算,制作出来的效果并不理想,参考坛子里做3寸迷宫的最多,我粗路的计算它们的起始面截面积(3寸的振膜面积S=3.14*(2.54*3/2)*(2.54*3/2)约=45.58平方厘米,假如箱体内宽等于7.5cm(用1.5cm密度板5曾叠加起来),那起始面的宽度应该是45.58*1.25/7.5=7.5cm左右,而论坛中制作时只有2cm左右。不知我的计算过程有没有错误!!而且它们的管道长度也不够)比计算出来的小很多。我做的6寸迷宫管道内径尺寸15*3cm左右,效果很好,拿给我们这边专门搞音响的师傅们点评都说做的很成功。所以个人觉得没必要把管道尺寸搞那么大。我这点小经验,兄弟不妨试试。。。
507 点
477 ¥
发表于 2011-7-3 16:31 | 显示全部楼层
期待效果
118 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 10:49 | 显示全部楼层
我也是初烧,但一直偏爱迷宫,也做了不少迷宫箱出来,个人感觉如果按计算出来的长度和截面积计算,制作出来 ...
是个名就中 发表于 2011-7-3 11:35
根据你的迷宫管道折法折出来的箱体图。你看看是不是这样的啊?
你的这个理论我也看到了几个帖子里的只言片语,感觉很是困惑。貌似有句话说,管道的长度只取理论计算的70%还是65%左右即可。真的不知道怎么办了。
118 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:01 | 显示全部楼层
实际管道比理论管道短不少的原因是: 添加吸音棉等材料,降低了声音的传播速度,变相提升了管道容积。 所以可以只取理论管道长度的65%即可。 我晕了,是不是真是这样的呢? 65%是个理论和实践的数字吗? 谁能帮忙把版主拉进来指点一二呀?
我决定只在管道内壁铺沥青,转角处添加极少量吸音棉试试看。
445 点
430 ¥
发表于 2011-7-5 10:38 | 显示全部楼层
en  就是这样,转角处也可以做成弧形,放心去做吧,小口径喇叭装迷宫箱出来的声音绝对比普通导向好。
943 点
950 ¥
发表于 2011-7-5 10:51 | 显示全部楼层
弄没弄呢!
118 点
120 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-5 12:47 | 显示全部楼层
弄没弄呢!
半导体 发表于 2011-7-5 10:51
    其他材料都准备好了,就是不知道箱体怎么设计才是最好的。
研究了一上午那个后加载号筒式设计,好些地方的取值仍然不明白,比如截止频率怎么取值,号筒的开口面积等等。
好麻烦啊。
谁能给个后加载号筒设计的详细资料看看呢?
943 点
950 ¥
发表于 2011-7-6 11:15 | 显示全部楼层
回复 19# zjl_edward
    不要被一些纸上谈冰的话困住!也没有一次就成功的经验是自己弄出来的!祝你早日开工
