高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-6-29 21:26 | 显示全部楼层
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-6-29 21:35 | 显示全部楼层
看上去板做得不错,散热片貌似小了点.
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:37 | 显示全部楼层
5303 点
4726 ¥
发表于 2011-6-29 21:38 | 显示全部楼层
看了你的另一块空板,有个主滤波电容实在是太靠近散热器了,可以说是贴在散热器上了,就算你装好了机器估计用不了多久就会照成电容枯竭正负电压滤波相差很大,从而造成音质的衰弱变化,单凭这一点,别说你是什么哥,什么工程师,滤波电容要远离发热源这一最基本最基本的基础级都不懂,满分100分,我给你设计的板打分0分,对你的动手能力打5分,对你的傲慢过于自信的态度打1分,在论坛上别称自己是哥。搞个1875最基本的初烧功放还弄那么多故障,连基本的检查方法都不懂。最多给你3分。
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:40 | 显示全部楼层
2万
24456 点
22946 ¥
想知道楼主做的1875如何无敌
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-6-29 21:41 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:44 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:47 | 显示全部楼层
507 点
477 ¥
发表于 2011-6-29 21:52 | 显示全部楼层
回复 1# cqcc
    其实我看没什么大问题,1875装在PCB另一面,脚自己弯下,让1875躺在散热器上 PCB 4角装个6MM的铜柱螺丝,很好,散热比PCB稍大 也很美观的  支持下楼主!说说不同的声音
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:54 | 显示全部楼层
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-6-29 21:58 | 显示全部楼层
可以挑战论坛任何高手的分立20w功放。
其实不是我和高手PK,是国半和高手PK,我狐假虎威而已
cqcc 发表于 2011-6-29 21:47
那么我做个1875也可拿来"挑战"吗?
优秀的(指标与1875相近)音频功率放大ic还有很多吧.
1875初烧就玩到出神入化了.
217
5303 点
4726 ¥
回复 5# cqcc
  从你的1875在板上的位置来看以及边缘的2个安装孔,有以下几种安装方法,一种就是像你这样散热器竖立安装,这样就会烤滤波电容,第二种就是1875弯角睡下来安装,但这样引脚不够长,除非你飞线,这样的话设计就失败了,第三种就是1875的引脚向上折起从板的背面焊上,然后板子固定在散热器平面上,这是你的板子最好的安装方法了,本人不喜欢这样的安装方法,因为,这样安装的话就必须要更大的散热器,这样你的机箱也会大,这样就不会太热,板子上的元器件也就不会被煮,你用小的散热器那你的设计还是失败了,如果你的板子靠散热器左边安装时散热器不会碰到电容,这个就属于品相的问题了。
    其实你这个板子散热器最好的安装方法就是1875的引脚向上折起从后面焊上,然后安装在一块比板子稍微宽点的散热器的平面上,再把散热器竖立起来散热,这样的话散热器就不好固定了,随便你怎么搞,别说得那么夸张就行!
507 点
477 ¥
发表于 2011-6-29 21:59 | 显示全部楼层
来,握个手
cqcc 发表于 2011-6-29 21:54
    散热比PCB稍大,电压不超过18V ,不长时间大音量工作,1875不会自保护!
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 22:02 | 显示全部楼层
507 点
477 ¥
发表于 2011-6-29 22:04 | 显示全部楼层
回复 13# yygbs
    你说的第三种方法和我的看法差不多,但我认为这种方法装在侧翼散热机箱里更美观,热气往上走,烤到PCB或许有一点,但不严重的
251
2万
24456 点
22946 ¥
发表于 2011-6-29 22:05 | 显示全部楼层
工程样机,成品不是这么装散热器,要照顾小机箱的要求,机箱大了放在电脑桌上太难看了。120w的牛占掉大部分 ...
cqcc 发表于 2011-6-29 21:44
本来就是低级错误,作为高工(是你自报家门)的你是否称职?
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 22:08 | 显示全部楼层
高级工程师
1322 点
1318 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 22:15 | 显示全部楼层
1497 点
1323 ¥
发表于 2011-6-29 22:18 | 显示全部楼层
呵呵,我也有同感,我也不喜欢一直都是什么哥啊哥的,让人感觉有一种很不爽的感觉。
