[音源] 求松下组合SA-AK85的5碟CD架
[复制链接] 查看: 7224|回复: 24
就是想折腾
495 点
473 ¥
发表于 2011-6-29 10:41 | 显示全部楼层
能出仓不读碟,找了很久都找不到,请坛友们帮忙…
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:20 | 显示全部楼层
想救救机子…等农药
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 15:38 | 显示全部楼层
继续等…
83
151 点
111 ¥
发表于 2011-6-30 11:00 | 显示全部楼层
SC-AK85分享下。
能出仓不读盘的应该是光头服役到期,更换下光头即可!
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 11:40 | 显示全部楼层
回复 4# lwg8877
   是这个, 想问下烧友这机子光头是什么型号呀?谢谢…
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 14:40 | 显示全部楼层
等…
83
151 点
111 ¥
发表于 2011-6-30 16:33 | 显示全部楼层
您拆出机械部分我给您判断下,通常是整体换含光头的机械部分,换光头要看您有没动手能力了,自己研究下,在决定是否换光头。
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 00:19 | 显示全部楼层
回复 7# lwg8877
    想整个光头机架换,问题是找不到这个机架,郁闷啊…
83
151 点
111 ¥
发表于 2011-7-1 00:25 | 显示全部楼层
您说的“这个机架”是整体的黑色PVC机械部分么?
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 01:13 | 显示全部楼层
是光头整个部分呀,因为是放碟时碟不转动,所以不确定是光头坏
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 01:16 | 显示全部楼层
回复 9# lwg8877
    是光头部分,大侠能否帮忙找找?谢谢!
83
151 点
111 ¥
发表于 2011-7-1 09:19 | 显示全部楼层
是这样的,1.单光头,2.光头组件,3.含光头组件的全套机械部分,您说的是哪部分呢?
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 12:45 | 显示全部楼层
是光头组件这部分
83
151 点
111 ¥
发表于 2011-7-1 13:20 | 显示全部楼层
看下是不是这样的。
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 18:47 | 显示全部楼层
正是这个一模一样!兄弟有没有多的,可否让个给小弟?万分感谢
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 18:48 | 显示全部楼层
83
151 点
111 ¥
发表于 2011-7-1 19:21 | 显示全部楼层
朋友,我的是不读盘的故障机,我玩松下90年代末的组合并且积累了一些经验,您的机器给我的感觉是光头服役到期,需要换光头,买个新光头0磨损给新机器一样,买这个没用的,您可以再了解一下我的判断对否再决定。
就是想折腾
495 点
473 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-3 00:52 | 显示全部楼层
回复 17# lwg8877
    非常谢谢…就因为这个搞得我头都大了,问题是放碟进去播放时碟不转!无法确定是不是光头问题呀?检查过电机又没坏,望大侠多多指点…
56 点
56 ¥
发表于 2011-7-3 05:45 | 显示全部楼层
好像松下系列五碟的机芯光头都通用,我以前玩过,换光头麻烦,机戒部分愿意错位,你先把光头右边有一个可调电阻稍微调一下,要是光头老化,调完以后,放新的正版碟片能读。
83
151 点
111 ¥
发表于 2011-7-3 22:24 | 显示全部楼层
可以按19楼的微调下功率,看能否读盘,不行的话就换光头,换含光头的组件和正体换含光头组件的全部机械部分,应该可以排除,呵呵,我说的LZ仅供参考,应该肯定的是可以排除您的机器的异常,至于费用呢?个人认为不做考虑,找那种成功的喜悦是最大的快乐!
