[胆机基础] 请帮我算下这个变压器要多少匝
[复制链接] 查看: 3343|回复: 19
26 点
26 ¥
发表于 2011-6-29 09:28 | 显示全部楼层
E铁心   厚6.3CM   舌头宽3.2CM 长5.5CM  做一个输出320的6P3P 的电源  初级多少匝 次级多少匝  灯丝不加上面 我自己算的是初级550   次级800   变压器 我是第一次做  不知道算的对不对。。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-29 09:42 | 显示全部楼层
回复 1# xuziyei
是32宽x55叠厚吗?    可以!5Z3P正流要双320v,绕1600圈在800圈处抽头。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:54 | 显示全部楼层
所有铁心叠起来厚有6.3CM    铁心中间那个被线圈包住的舌头  宽3.2CM   长5.5CM
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-6-29 10:05 | 显示全部楼层
如果是标准铁芯,楼主说的舌头长4.8CM,5.5CM应该是比较早的铁芯了,楼主上个完整的数据看看。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:00 | 显示全部楼层
帮我算算 谢谢~!   我用5Z3P 整流出420V  用做6P3P的阳极  6P3P  4只  6N2 2只 6N1 2只 灯丝不在这个变压器里  用这个铁心初级多少匝  线直径多少  次级多少匝 线直径多少。
如果5Z3P 不能用 那么桥式整理420V 需要交流输出320V  用这个铁心初级多少匝  线直径多少  次级多少匝 线直径多少。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:01 | 显示全部楼层
这个
就这个铁心
就这个铁心
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-6-29 11:14 | 显示全部楼层
这应该是控制变压器,铁芯质量不太好,原来的标牌呢?
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 11:18 | 显示全部楼层
早就不在了,, 这个不能用吗?
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-6-29 11:35 | 显示全部楼层
功率达不到你算的550匝(你算的功率应该是220W左右),如果按这个绕绕不下,窗口面积是定死的,靠加叠厚增大功率是不对的,叠厚最好是小于等于舌宽的1.5倍,如果是做6P3P推挽就不要用了,做单端可以用。
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-29 15:28 | 显示全部楼层
你这个铁芯要是只做高压绕组是可以用的,算一下交流420vx2全波5Z3整流输出230毫安总功率在100w左右,变压器功率是够用的,用4个6P3P供电也够了,按你的原数据绕可以,每v=2.5圈,你自己可以算的,初级线径用0.62,次级0.27-0.29,如果窗口能绕得下,初次级的线径还可适当加粗。
459 点
447 ¥
发表于 2011-6-29 15:48 | 显示全部楼层
最好还是别用这个片子了,功率够但是肯定要发烫的!用稍微好些的片子吧。
170 点
140 ¥
发表于 2011-6-29 17:08 | 显示全部楼层
初级550圈,次级1680圈,中心抽头.
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-6-29 17:24 | 显示全部楼层
这种早期国产的黑铁皮导磁率不高,2.5匝/每伏会高热。取3匝吧!
170 点
140 ¥
发表于 2011-6-29 17:50 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2011-6-29 17:24
  2.5匝都担心绕不下,,,,,
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 19:32 | 显示全部楼层
我当初是算的2.5 匝  用四个2级管 桥式整流, 交流只需要320V输出  初级550匝  线直径0.70  次级800匝 直径0.40   昨天我在垃圾堆里找了个新的5Z3P 就是不知道这个变压器能用他不
还有不知道我算的初级550  次级800对不对。。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-29 19:33 | 显示全部楼层
这个铁芯的导磁率在7000左右不是很理想还是换一个吧
170 点
140 ¥
发表于 2011-6-29 19:43 | 显示全部楼层
桥式整流840匝,全波整流1680匝并中心抽头。初级550匝。
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-6-29 20:10 | 显示全部楼层
做推挽就用桥式整流吧,这个铁芯要是只做高压绕组用的,用这个应该可以
老穷烧
997 点
984 ¥
回复 15# xuziyei
想用5Z3P整流就要提高输入电压,一般是输入电压有多高整流输出就多高,【指带负荷后】
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 21:53 | 显示全部楼层
lck88lck 你给的这个图怎么这么专业啊,,,是不是有这方面的专业资料啊  。。是什么书  我也去买一本
看上去不是书  是什么专业软件吧  有了他 就不需要人工计算了  说说是什么软件  谢谢。。。。。
