[胆机制作] 6N2前级的求教
[复制链接] 查看: 3683|回复: 13
55 点
53 ¥
发表于 2011-6-29 09:11 | 显示全部楼层
第一级阴极用上30K电阻实测阴极对地电压才3V左右.理论上应该有16V左右的.把30K改成30欧阴极对地电压就有1.6V左右.检查了电路接线都没错.请教各位路过的专家把把脉.
55 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:14 | 显示全部楼层
回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=1 1106280926eeb579f35c5851be.gif
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-6-29 09:22 | 显示全部楼层
为什么要改电路的原设计?
55 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 10:00 | 显示全部楼层
回复 3# BoYa_DIY
    没改,照上面电路的参数装配,测量第一级的阴极对地电压只有3V左右,理论上是16V左右.相差太大,这个电压管子也不可能工作的.我检查了电路接线和元件都没搞错.请路过的专家帮忙把把脉.
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-6-29 10:53 | 显示全部楼层
你那个1M的栅极电阻是不是直接接地了?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-29 12:14 | 显示全部楼层
楼主请听我说。6N2平级最高耐压是300V,其栅负压4.5V在300V平压出截止,何来16V的阴极电压。如果该电路要有好的线性并正常工作的话,其阴极对地的电压应该在2.5V左右,也就是栅负压在2.5V左右。这是由于电子管的特性决定的。我就不知道楼主怎么算出16V的电压的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-29 12:43 | 显示全部楼层
我又仔细想了下,改图是不是要垫高阴极电位啊!不垫高的话还真是不太对劲。除非是30K换20欧姆,150K换成15K成对啊。不换的话阴极起码要垫高100V。不知道我分析的对不对的。请懂的人来拍砖。还有,最后一个1M的电阻是不是太大了,理论上讲那个电阻做下一级的栅极电阻,输入阻抗就是1M,但是要考虑前级的输出阻抗和频率特性,阴随的输出阻抗一般都在1K以内,所以是不是1M换成500K比较合适啊?
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-6-29 13:20 | 显示全部楼层
6N2正常工作电流0.5至1毫安,屏极电压120至150V,所以屏极电阻宜选200K即可、阴极电阻2至3K,至于那支30K的可省略,为什么要抬高阴极电压,栅极1M也可用500K。不对的地方,请高手指教。
228 点
211 ¥
发表于 2011-6-29 13:33 | 显示全部楼层
检查灯丝供电
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-29 15:06 | 显示全部楼层
通过近期在坛上学习g版的几篇文章,对这个电阻有了一点初浅认识,
阴极30K电阻是垫高阴极电位,增大6n2本级参与的反馈量,减少本级放大增益,
如果坚决要取消这个电阻后,增益变大,整体电路就应该增加环路反馈才对,不然稳定性就有问题
55 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 15:13 | 显示全部楼层
回复 4# hzfjf
    我查出问题的所在了:我为了减少电容的音染,把第一级的输入偶合电容省略了,导致第一级的栅偏置电压发生改变.因为有个1M电阻从阴极取栅极的偏置电压,如果没有这个隔直电容,那导致栅级直流对地,拉低了阴极电压,接上这电容后,测量阴极对地电压是17左右.和设记理论吻合.在此谢谢各位路过的点评.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-29 15:38 | 显示全部楼层
回复  hzfjf
hzfjf 发表于 29-6-2011 15:13
若电容的音染真的如此重要,厂家早已应在60年前便不用。
影响声音最主要是设计和计算錯誤(如楼主) . . . 零件的影响不足一成!
52
952 点
1638 ¥
发表于 2011-6-29 21:41 | 显示全部楼层
回复 1# hzfjf
    300欧时是比1K时好听些许```
55 点
53 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 22:40 | 显示全部楼层
回复 13# fangtian51
    不解????????
