[胆机制作] 电感过小会不会失真
[复制链接] 查看: 6876|回复: 22
1274 点
1181 ¥
发表于 2011-6-28 23:43 | 显示全部楼层
前些日烧了个电感.自几用粗一号的铜绕满后量只有 1.5H,原值是要 5H的,
现在听cd某些频段感觉声音没以前好听了.
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-29 00:19 | 显示全部楼层
电源电感大小与失真没有关系的.可能音色有变化
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2011-6-29 10:06 | 显示全部楼层
心理作用吧,再换回来试试,影响音色有可能,失真没有可能
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-6-30 11:24 | 显示全部楼层
1.5H, 太小了, 看看是不是气息没有调整好!
406 点
387 ¥
发表于 2011-6-30 17:48 | 显示全部楼层
beyond217 发表于 2011-6-30 11:24
在怎么样调整都没用,线过粗,圈数过少,(烧了个电感.,电感用到烧,不容易)
1923 点
1963 ¥
发表于 2011-6-30 18:03 | 显示全部楼层
是滤波电源电感吧?电感量大小可能影响滤波效果
410 点
369 ¥
发表于 2011-6-30 19:11 | 显示全部楼层
电感的大小与电路的配合 不单是仅仅直流 或者电源的常规数据的简单问题,楼主所形容的问题,叫音乐的失真,这个不是简单的仪器可以察觉的,靠的是经验,从理论讲 扼流圈电感小 线粗 是降低了电源的内阻,但不一定是好事,这个要看你电路配合的频响特性,往往这些问题 都要先不专注书面的参数 才能感受出来的,你的扼流圈 应该在这个电路 被你改小了,电源内阻过低 引起的硬性音乐失真 不是所有电路 与声音设计 都在追求所谓的低内阻 充沛的电源 有时候 会引起反作用  比方说  你看英国机器 几乎电源不大 不是他们不懂 是因为他们知道 为什么需要那样  这个不信 你可以换个 跟他一样品牌的进口电源 大三倍 会不会比原来好听?楼主可以考虑下,体会下 HI-FI 不能谈玄术  但是一定有相当大的艺术比例成分 占有的比例 不会次于技术范畴。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2011-6-30 20:51 | 显示全部楼层
回复 7# 吕春
   除了追求HIFI高保真外,任何厂家包括你做牛都是追求最大化,只不过在两者中也区分,一种是追求利润最大化,一种是追求价值最大化, 看你是如何去做,  英国机也体现人家环保的理念
1028 点
964 ¥
发表于 2011-6-30 22:38 | 显示全部楼层
有计算公式的,大电感,滤波电容可以小一些,小电感,滤滤波电容要大一些,效果是一样的,容抗和感抗的关系,本坛好像不支持某些字符的上传,不能给你公式了。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-1 08:19 | 显示全部楼层
我原来6v6机上的电感是10h,(usb上折下来的,96铁芯,0.35的线绕了2800多圈),为了做一个前级,因此,我把这个96铁芯电感折下来绕了一个前级变压器,
    我用66的铁芯重绕了个电感(叠厚为40),用0.35的线只能绕下1200多圈, 用打印纸垫了3层,电感只有2.6h
    把10h的折下用 换上2.6h电感后,机器的其他部位一点没动,感觉声音没有原来好听了,原来的低频蓬松而有弹性,听童丽的歌很娇滴而缠绵,
    换上2.6h电感后,感觉低频冷硬,同样听童丽的歌 缺少了点那样的娇滴和缠绵味道了,总之是少了点味了,看来我还是喜欢大电感的声音风格,一般就是听口水歌,还是想找个大点的铁芯绕个大点的电感换上
  但是,电感改小后,中频人生没有那么雾沉沉的感觉了,也就是开朗了很多,在大动态时不那么乱了,原来10h电感在大动态时有点乱
1038 点
1036 ¥
发表于 2011-7-1 17:10 | 显示全部楼层
还要调整电路吧!96的铁芯2800匝和66铁芯1200匝的电阻不一样吧?
1038 点
1036 ¥
发表于 2011-7-1 17:11 | 显示全部楼层
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-1 17:26 | 显示全部楼层
小影子 发表于 2011-7-1 17:11
    原来的10h和现在的2.6h电感直流电阻仅仅相差30欧左右,两个声道的电流以40ma+40ma=80ma     80ma ×30欧 = 2.4v
工作点因该没有问题
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-12-23 12:37 | 显示全部楼层
我原来6v6机上的电感是10h,(usb上折下来的,96铁芯,0.35的线绕了2800多圈),为了做一个前级,因此,我把 ...
zengde 发表于 2011-7-1 08:19
    很好的经验,感谢!
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 12:58 | 显示全部楼层
原来的10h和现在的2.6h电感直流电阻仅仅相差30欧左右,两个声道的电流以40ma+40ma=80ma     80ma  ...
zengde 发表于 2011-7-1 17:26
电感量的变化应该也会对电压有影响吧?
154 点
153 ¥
发表于 2011-12-26 09:27 | 显示全部楼层
吕大师说的硬性声音失真是什么意思,?不明白!
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2012-1-11 14:58 | 显示全部楼层
回复 10# zengde
    非常值得参考的经验,换电感后有没有相应增加电容量?
781 点
758 ¥
发表于 2012-1-12 11:00 | 显示全部楼层
回复 10# zengde
为使电源中的交流纹波成份不致升高,电感减少N倍,相应的滤波电容应该增大N倍。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-1-12 11:25 | 显示全部楼层
回复  zengde
土炮三 发表于 2012-1-12 11:00
    这样变动电源的内阻有没有变化?
781 点
758 ¥
发表于 2012-1-12 12:31 | 显示全部楼层
回复 19# 七彩菲林
    当然变小,而且会大大加重整流胆的开机负担,不再适合用胆整流的电路了。
