103
3009 点
2527 ¥
发表于 2011-6-27 22:36 | 显示全部楼层
定义:
A类放大器是最简单的放大器类型,对于任何输出波形,其输出级的晶体管始终处于导通状态(不会完全关断)。这类放大器具有极佳的线性特性,但效率很低。
是否可以理解为这样:
一个+/-48V 供电的OCL单端功放,负载为恒定4欧姆,设定末级输出管压降为0
那么:实现A类需要大于48V/4 ohm = 12A的静态电流
这个功放可以实现的最大正弦功率为:(48/1.414)^2 /4=288W
最大正弦功率输出时的效率:288W/(48*2*12)=25%
最大50%duty方波功率输出时的效率:50%
182 点
177 ¥
发表于 2011-6-27 22:55 | 显示全部楼层
xuexi
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2011-6-27 23:02 | 显示全部楼层
等大侠的答案
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24458 点
22948 ¥
发表于 2011-6-27 23:12 | 显示全部楼层
计算方法那里来的?
589 点
573 ¥
发表于 2011-6-27 23:22 | 显示全部楼层
184 点
183 ¥
发表于 2011-6-27 23:26 | 显示全部楼层
1090 点
1076 ¥
发表于 2011-6-27 23:45 | 显示全部楼层
进来学习一下。
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:21 | 显示全部楼层
不知道兄弟那1.414是从哪里的数据,但我只知道三角函数里就可以化解个1.414出来,tan45度,呵呵,你这样算只 ...
wjfdongcheng 发表于 2011-6-27 23:22
正弦
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-28 22:43 | 显示全部楼层
请仔细学习一下!
zsw1965 发表于 2011-6-27 23:26
回楼上,原帖是比较正解的
但是有一点需要斟酌一下:
“牛输出电压有36V交流,可以用在1969小甲上吗?分析:整流输出1.2*36V=43.2V,UCC=1/2U=21.6V,除去1V管压降,峰值电流(静态电流)I0=20.6V/8=2.6A,最大甲类输出功率就是=20.6^2/2*8=26.5W.”
最后的输出功率用U/2直接平方是要有前提的,必须方波才能这样算
正弦的话,有效值只有方波的1/1.414而peak值(即峰值)一样
所以前者的公式的U/2只能是先除以1.414再能平方
241 点
241 ¥
发表于 2011-7-1 10:25 | 显示全部楼层
学习中
306
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2011-7-1 12:21 | 显示全部楼层
假如一切都理想!
先定义一个功率,假如甲类10W8欧,算出电1.1A流,功放的静态电流就要大于1.5A,就可以了!电压高于正负12V就可以了,这个理想的情况下,实际加一点就可以了!
甲类功放的参数还要看负载,如上面,10W8欧的甲类,在10W4欧的情况下是输不出甲类的!原理自己算!
选择所要的甲类功率,再算所需要的电压,比较节能!电压高了都是浪费!
几个误区:好多人都始终认为12V1000W的电源,输出就是1000W,要知道,接上1000欧的负载是出不了1000W的!电压 电流 负载 三者相连!
103
3009 点
2527 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 15:15 | 显示全部楼层
假如一切都理想!
先定义一个功率,假如甲类10W8欧,算出电1.1A流,功放的静态电流就要大于1.5A,就可以了 ...
jillking 发表于 2011-7-1 12:21
(10W*8 ohm)^0.5=9Vrms
9*1.414=12.7Vpeak
就算是理想的情况
+/- 12V的电源怎么能出10W/8欧姆????!!!!!
306
工程师
1912 点
1401 ¥
发表于 2011-7-2 12:46 | 显示全部楼层
9*1.414=12.7Vpeak
就算是理想的情况
+/- 12V的电源怎么能出10W/8欧姆? ...
bbp 发表于 2011-7-1 15:15
    都说理想了情况,现实加一些就可以!
10W8欧所需要的电压是9V,电流是1.12A(取接近值),音乐信息是交流,习惯是按正弦来算,放大1.414倍就可以了,甲类功放的重要指标是静态电流,所以以电流为标准放大1.414倍,约1.6A。
算出电压:12.6V,相近!而实际这个电压是不够的!
有一个公式:电压的平方除以2倍的负载=功率(也是相近值但是要准确一些)
