[经验心得] 再度拆腾~把推动管改成场管
[复制链接] 查看: 15607|回复: 48
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2011-6-26 11:49 | 显示全部楼层
这台全对称机子装了不多一年, 声场非常的宽, 但同时也非常的噪:高频和中音较强,低频却没有潜下去, 越听越发火! 曾试过把后级电流调到550MA每管,还是没有人情味, 特别是在大的音乐动态中,(比如在 蔡琴 唱的<<把我的悲伤留给自己>>,就是她唱这句歌词中,音乐的高频和中音听到心里发毛, 只能猛地冲上去把音量调小....曾经一度绝望,曾与健伍的几百元的洋垃圾机子都比不上!
后来,看到论坛有高人说过:三极管推场管或者场管推三极管,这样效果较为理想,这样可以两者可以互补!
憋了许久,决定再度拆腾,抱着一试的心态把推动三极管换成场管, 后级依然是安美森MJL4281A , MJL4302A 一声道2对!
开始动手:
因为先前用三极管做推动,基极的电阻为10R,场管需要较大的电阻接于G极,原标值为470R( 因为卖家配的是422R,考虑应没有问题吧,接上422R,
开始第一次调试...
结果是:后级电流没法加大,一调大就自激了, 临界点测得后级的0.22压降最多能上16~18MV,电流约是不到72-81MA, 不行!
再度考虑:两场管S极的两个33R是否太小了,再度换成两个47R, 但还是一样,自激没有解决! 调大就自激!
头有点发胀了~~呵呵,心想,是不是这个422R不够大呢, 再次把422R换成560R
还是照样的自激,没有解决自激的问题.顿然,有点心灰了~~~~
没有办法了,只能上网查资料:
有个电路图和这个很相近, 他那里的场管DG接有消振电容, 决定接上消振电容, 如果不行,就麻烦了.
加上四只47P电容做消振,(因为只有现成的47P,用表测得却是15P左右,所以用上了) 并在K214,J77的1和3脚端.
成功了,电流调多大都没有问题了哈哈。
听感:
听感好很多了,各个频段都适中, 特别低频出来了,(现在好像是一个个出来的,以前是一块很大块但没有形成凝聚起来的~)高频少了些,中频有所收敛,较耐听。
丑小鸭变成了小白鹅.
后级电路图~
后级电路图~
001-日立场管K214J77
001-日立场管K214J77
002左声道(黄线)
002左声道(黄线)
003左声道(黄线)
003左声道(黄线)
004右声道(红线)
004右声道(红线)
005右声道(红线)
005右声道(红线)
006左声道(黄线)
006左声道(黄线)
007右声道(红线)
007右声道(红线)
008左声道(黄线)
008左声道(黄线)
379 点
379 ¥
发表于 2011-6-26 11:52 | 显示全部楼层
沙发!支持折腾
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2011-6-26 12:10 | 显示全部楼层
这么大的散热片,两对大管只用了一半也没有
1433 点
1430 ¥
我觉得4281没大三肯好听
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2011-6-26 13:30 | 显示全部楼层
场管做推动级,可以直接做成电流放大级。也就是推动级不要,后面直接是场管。。。
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-26 15:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上面的朋友!电路图那两个新增的47p电容标错!应是接D极和G极!是K214和J77的1脚和3脚哦!
529 点
580 ¥
发表于 2011-6-26 15:30 | 显示全部楼层
220 点
220 ¥
发表于 2011-6-26 17:10 | 显示全部楼层
支持楼主DIY精神
118 点
97 ¥
发表于 2011-6-26 18:44 | 显示全部楼层
动作好大啊
763 点
763 ¥
发表于 2011-6-26 19:11 | 显示全部楼层
试听效果如何??
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:59 | 显示全部楼层
试听效果如何??
esc8844 发表于 2011-6-26 19:11
音质达到预期,硬声明显被软化下来了. 有点胆机味道了.放的士高时捶捶入心口. 个人听感,太夸张了呵呵
91
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:04 | 显示全部楼层
第一级1.5K的压降为3.1V左右, 2毫安多一点!
后级管4281A,4302A的0.22R压降90-100MV,即每管400毫安以上.
调试中串的那个100W的灯炮都亮成那样子了.
252 点
262 ¥
发表于 2011-6-27 11:34 | 显示全部楼层
支持折腾
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-6-27 11:45 | 显示全部楼层
1433 点
1430 ¥
发表于 2011-7-1 19:54 | 显示全部楼层
场管推大三肯也不错的。
909 点
906 ¥
发表于 2011-7-1 20:07 | 显示全部楼层
1812 点
1762 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:54 | 显示全部楼层
他那里的场管DG接有消振电容??????你并的位置是DG吗?你并的是SG,场管的引脚你能分清否?
徐利达 发表于 2011-7-1 20:07
谢谢上面帮顶的朋友
电络图中两47P,是我标注上去的,当时标错了,后来才发现。实际是并在推动场管的1和3脚,请看我电路板两个小电容的位置。
K214 J77的管脚为GSD,,是和K1058J162脚位相同的
49
934 点
886 ¥
发表于 2011-7-2 03:31 | 显示全部楼层
楼主利害阿
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2011-7-2 04:20 | 显示全部楼层
电路采用两级沃尔蔓电路,中高频坑顶偏啦,采用场推祢补下是不错的,谢谢楼主的分享及敢于尝试精神。
226 点
267 ¥
发表于 2011-7-2 21:30 | 显示全部楼层
网速好慢啊
