[胆机制作] 6P14阴极推动805可行吗?
[复制链接] 查看: 6051|回复: 10
2537 点
2442 ¥
发表于 2011-6-25 21:03 | 显示全部楼层
想做J版805单端,手头没有EL34,J版还看不上……6P3P,我手上只剩下6P14,以前做过推挽,单端,声音可以说都还不错,不知道用在805单端推动级能不能胜任呢?双管并联会是什么效果?有人试过吗?
555 点
489 ¥
发表于 2011-6-25 21:44 | 显示全部楼层
我也想知道
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-25 21:49 | 显示全部楼层
6P14够呛啊,其实老南京的6N3C还是不错的声音不比EL34差,再说EL34也不贵淘宝方便得很啊 要是6P14推挽牛耦合那就好了
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:03 | 显示全部楼层
6P14够呛啊,其实老南京的6N3C还是不错的声音不比EL34差,再说EL34也不贵淘宝方便得很啊 要是6P1 ...
火星计划2009 发表于 2011-6-25 21:49
……6N3C? 还是……6N5P,其实我3年前试验做过6N1前级6P14阴极推动FU-5的电路,可惜失败了。原因是音量很小,无论怎么调整都不行,估计开环增益低,或者是6P14推动的电压摆幅不够,J版说是80V,你们没做过试验试试看啊?我喜欢做了拆,拆了做。。。等忙完了大修,我一定做个试验,打算用2只6P14并联阴极推动FU-5试试。。。
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 22:08 | 显示全部楼层
el34淘宝上50元一个的确很多,但我是这样想的,想通过试验了解这些电子管特性,等折腾够了,就买1对EL34,那是可能J版出2012版的电路图了,我再按最新的图纸去做。。。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-26 05:33 | 显示全部楼层
也不错只有试验了才会知道其中的道理也学习了不少经验和知识创新性是可取的我也是这样的人,再支持一下东北老乡
349 点
320 ¥
发表于 2011-6-26 08:51 | 显示全部楼层
el34应该不能随便换其他的~
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-6-26 11:10 | 显示全部楼层
我支持您实做下试试!
J版电路中EL34是做推动管的,因805大部分工作在正栅压区,有栅流,因此加阴极推动。我不是很清楚,到底在805满功率工作时需要多大栅流,我想应该不会超过6P14的电流。至于耐压,805灵敏度高,推动级电压幅度不是很大,也应该不是大问题。
801 点
656 ¥
发表于 2011-6-26 13:58 | 显示全部楼层
FU5做单端时不同的工作点和负载下,最大栅流当然会不同,不过一般不会超过50mA,我的最大是40mA ,在加上阴极负载电阻的电流后6P14就刚刚够用了
当然也不能用J版的原图了,需要改推动级
2537 点
2442 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 09:50 | 显示全部楼层
您说的6N3C 是不是苏联型号 6П3C ?俄罗斯的 П 对应英文的P,那样就是说=6P3P了。
俄文英文对照表:
А-A   Б-B   В-V   Г-G
Д-D   Е-JE   Ё-JO   Ж-ZH
З-Z   И-E   Й-JJ   К-K
Л-L   М-M   Н-N   О-O
П-P   Р-R   С-S   Т-T
У-U   Ф-F   Х-KH   Ц-C
Ч-CH   Ш-SH   Щ-SCH
Ъ-"   Ы-Y   Ь-’
Э-EH   Ю-JU   Я-JA
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2011-6-30 11:17 | 显示全部楼层
805对推动级要求一是电压80V以上(其实805用50v就可,考虑要加负反馈),二是推动内阻尽量低(这点6p14可能满足不了),三是推动电流50MA以上,所以J版选EL34是有道理的。我用FU807阴极+45MH电感推805A感觉还行。
