[经验心得] 老是做不好接地的处理求大家帮忙
[复制链接] 查看: 3833|回复: 11
357 点
3 ¥
发表于 2007-1-29 23:57 | 显示全部楼层
<p>前级和推动都是单点接地电源是母线。现在箱子老是嗡嗡响。</p><p>输入端〉前级阴极接地〉推动阴极接地〉功率阴极接地〉前级+推动退耦〉电源〉输出端〉机壳</p><p></p><p>推动6n8p的阴极电阻值范围多少?(B电DC300左右)</p>
357 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 06:28 | 显示全部楼层
晕,哪个电阻接地。俺画错了。不好意思版主大人
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-30 00:29 | 显示全部楼层
<p>图纸上56K并没有接地阿</p><p>你的机器如果还是这个线路,恐怕 线路有问题</p><p>噪音是不对称引起的</p>
357 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 00:19 | 显示全部楼层
<p>双击放大</p><p>
老是做不好接地的处理求大家帮忙
老是做不好接地的处理求大家帮忙
<br/></p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-30 00:11 | 显示全部楼层
<p>我不明白你的电路</p>
357 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 00:09 | 显示全部楼层
<p>版主大人,前级电源有个56K的接地也可以和前级阴极、退欧接在一起吗?</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-30 00:08 | 显示全部楼层
只要有采用负反馈,输出的次级接地点要接在 整个反馈环路的第一级的阴极上
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-30 00:06 | 显示全部楼层
不是,是母线的靠近输入端的地方,通过一个10R电阻接机壳
357 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 00:06 | 显示全部楼层
有一个4R输出的负反馈,8R无反馈。
357 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 00:05 | 显示全部楼层
在后极的栅极加个10R接地吗?版主大人?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-30 00:02 | 显示全部楼层
<p>如有负反馈,那么接地顺序如下:</p><p></p><p>机壳〉输入端〉前级阴极接地〉输出端〉前级退耦〉推动阴极接地〉推动退耦〉功率阴极接地〉电源</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-30 00:00 | 显示全部楼层
<p>母线接地,当级退耦不要接到后面去,接在本级的阴极上</p><p>接地点,后级在输入端通过一个10R接地</p>
