[DIY制作] 请教一个郁闷好久的问题
[复制链接] 查看: 3147|回复: 8
402 点
377 ¥
发表于 2011-6-24 11:12 | 显示全部楼层
我想用两台功放接一对箱子   就是一台接一个箱 功率会不会增加  L R可不可以合并接在一个音箱上 请指教。
590 点
521 ¥
发表于 2011-6-24 12:58 | 显示全部楼层
如果是石机可以接成BTL,功率可以增加四倍。
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-6-24 16:24 | 显示全部楼层
最好的方法也是最可行的是一台功放接左右高音,一台接左右低音。
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2011-6-24 21:25 | 显示全部楼层
试下就知道了
402 点
377 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-1 18:17 | 显示全部楼层
SMTF 是什么牌子的音箱
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2013-2-1 18:20 | 显示全部楼层
赞同3楼的做法,但是按照楼主的做法一台功放接一只音箱的话,估计两只箱子的声音肯定有区别的
453 点
431 ¥
发表于 2013-2-1 19:02 | 显示全部楼层
这个问题比较复杂,两个功放各推一只箱子,前提是功放须同型号、带桥接的就可以搞了。如果一样的功放无桥接功能(BTL)那须加一块前级转换板(单声道转平衡)使功放两个+输出端一个为+另一个为—,就可接音箱了,注意千万不能不经转换就接喇叭的,会烧设备的。还有种方法是两个功放不是同型号,那可以采用电子分音的方法,大功率接低音、小功率接高音,就OK了!
368
1861 点
1621 ¥
发表于 2013-2-1 21:59 | 显示全部楼层
楼主按照三楼说的做就对了!
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-2-1 22:06 | 显示全部楼层
如果功放是偷工减料电源功率不足,输出电流不够大的
可以只每个功放接一个声道……但是要求俩功放是一样的,否则左右声道音质音色不同,听得啥啊……
另外,两声道一起推如果输入左右声道的信号一样,可以直接并联,为了防止两声道细微差异可以串联小阻值电阻然后对接两声道,这样就是并联输出,电流会增大,适合低阻抗音箱
如果桥接,要输入两声道反相的信号,并且桥接电压翻倍,同阻抗下功率翻4倍,因此,如果电流储备不够,反而会加大失真,并且要求音箱阻抗不要太低,因此桥接只适合8Ω以上的
