[维修技术] 雅马哈 AX-380 功放机 故障求助
[复制链接] 查看: 6134|回复: 19
28 点
28 ¥
发表于 2011-6-24 10:12 | 显示全部楼层
    雅马哈 AX-380 功放机,使用中陆续出现CD、TU输入端在播放当中出现“沙沙”声后两边声道都没有声音,然后来后按几下其他的输入切换键偶尔又会有声音,但过一下又没有了。之前只是CD输入端如此,检查和补焊都没有解决问题,不知道问题出现在哪里。最近TU输入端也是出现这种情况,现在暂时用只能用AUX输入来听,目前还暂时正常。初步判断问题出在切换输出输入线路或面板前极线路这边,因为放大线路这边其他声道出声音没有问题,所以放大线路估计应该正常。
    鄙人水平有限,望哪位高手兄弟指点一二,不胜感激,谢谢!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-6-24 10:48 | 显示全部楼层
如果不是短路,元件脱焊等问题,
那就是切换门集成块挂了吧!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 11:30 | 显示全部楼层
切换的集成块试换过了,没有问题,晚点我上图。谢谢!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 00:34 | 显示全部楼层
补上图,请高手指点,感谢!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 14:57 | 显示全部楼层
望高手指引,不胜感激!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-26 11:41 | 显示全部楼层
继续求助
113 点
113 ¥
发表于 2011-6-26 12:57 | 显示全部楼层
试试  检测切换门集成块电源  是否虚焊 换输入插座【RCA】
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 01:36 | 显示全部楼层
谢谢!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-27 01:38 | 显示全部楼层
输入插座没有问题,板子的焊点原来已反复检查,并多次全部补焊过了,应该不存在虚焊的问题。继续求助!
523 点
522 ¥
发表于 2011-6-27 18:38 | 显示全部楼层
输入切换开关是不是轻触式的?试着用酒精清洗或更换一下。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 02:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!开关是轻触式的,我也怀疑过轻触键的问题,正准备有时间时试更换轻触按键,不知是否能解决。
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-29 22:13 | 显示全部楼层
继续求助
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-30 23:07 | 显示全部楼层
继续请教!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 16:18 | 显示全部楼层
继续求教!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-4 23:51 | 显示全部楼层
按键已清洗,故障依旧,继续求教!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-7 22:55 | 显示全部楼层
求高手!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-9 00:36 | 显示全部楼层
求助!
28 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-15 23:58 | 显示全部楼层
求教!
哒~ 哒~哒~哒~哒~
238 点
204 ¥
发表于 2011-7-16 22:26 | 显示全部楼层
回复 4# 阳光supershop
看看电阻等元件是不是有烧坏的痕迹
783 点
727 ¥
发表于 2011-8-5 17:37 | 显示全部楼层
是不是哪个电容漏电?
