450 点
432 ¥
发表于 2011-6-23 07:13 | 显示全部楼层
前些日子我在某贴中回复了关于开口箱驻波少是因为指向尖锐的原因,,有朋友质疑为什么偏离60度响应很好。。。现在车上去给女友开店门,突然想通,赶快记下:高音喇叭本来就指向尖锐,现在低音指向尖锐,配合好了,偏轴只不过声音小,频响反而可以做的更直,手机没有电了,。。。
5161 点
4522 ¥
发表于 2011-6-23 09:08 | 显示全部楼层
低音指向怎么会尖锐?这个问题还是等J版回答
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 09:52 | 显示全部楼层
俺不习惯坐等,你慢慢等吧。小障板响应图又不是什么机密文件,我枕头下就有。女友的美术培训班马上开张,紧张装修中。我每天5点绕东湖过来开门,自己的箱子做了没有空管  。。。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2011-6-23 21:58 | 显示全部楼层
低音指向不可能像高音一样聚集
低音辐射的声波很散的,所以不装箱才会有声短路之说法
高音会出现严重的声短路吗?
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:31 | 显示全部楼层
回复 4# huangjingpeng
高音喇叭偏离轴向的响应你不知道?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2011-6-23 22:38 | 显示全部楼层
回复 5# 玫瑰湖之梦
    这个晓得
为何低音喇叭没有离轴响应之说法
我上贴已经说明啦
低音波长长,绕射厉害
而频率越高越容易聚集,所以需要扬声器的均匀扩散性好(不会专业名词)
而低音 就不必考虑啦
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 23:11 | 显示全部楼层
嗯,高音喇叭问题已经搞清楚,事实上,低音也可以做到,低音不能聚集,不表示无法做到近似聚集的效果
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2011-6-24 12:30 | 显示全部楼层
回复 7# 玫瑰湖之梦
    低音所谓的聚集应该就是驻波
这和高音的聚集没多大关系
你试试,你可以用手掌挡住高音单元,就会感觉高音声音小了,或者在音箱边上,用手半罩着高音单元,将缝隙对向自己,你就会发现高音被聚集到了手掌心,然后打向自己
然而对于低音,你可以用东西直接挡住吗?即使挡住了,你会觉得相对于高音是谁衰减的少呢?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2011-6-24 12:31 | 显示全部楼层
低音也主要跟气流一样
可以把高频看成光
低频看成气流
4334 点
4226 ¥
发表于 2011-6-24 16:31 | 显示全部楼层
嘿嘿,灵光一现,豁然开窍。很敬佩LZ。
但是,还是支持6#的观点。
1444 点
1397 ¥
发表于 2011-6-24 20:19 | 显示全部楼层
楼主肯定把中学物理都还给老师了。建议baidu一下什么是“衍射”。
450 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 00:56 | 显示全部楼层
建议楼上几位多读专业书籍,或者自己亲自试试,
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-18 18:37 | 显示全部楼层
回复 12# 玫瑰湖之梦
    我刚刚重新看到你这个帖子,瞬间明白了你的意思
是不是开口箱子在偏轴时?由于倒相管设计的位置巧妙,正好在偏轴时低音喇叭正面辐射的声波和倒相管处辐射的声波反相,然后就抵消减弱声压了
从而做到和高音偏轴近似减少声压的量,从而使偏轴仅仅音量小,而不是单纯高音变小
是不是?
131 点
126 ¥
发表于 2013-1-18 19:00 | 显示全部楼层
回复 4# huangjingpeng
    这个看设计
绝大部分无论低音还是高音都被有意设计成心形指向(高音凸球 低音盆某种程度就是就是考虑了指向想 低音设计成凸球 指向性圆形 灵敏度衰减厉害 能量损失太快(最简单的就是加个喇叭 加强指向性 能量集中 灵敏度一下就上来了) 而高音玩盆状 指向性锥形 视听区域太窄)
少部分被设计成锥形或圆形指向。(mic一般也这么设计的)
所以在专业厂箱设计中会考虑各单元指向性匹配问题。
至于lz他说的 属于个例。其他情况最好按实际设计分析。
另外 低音喇叭指向其实和高音一样的 只不过更容易衍射什么的而已(需要低音衍射到没方向性 你可以根据公式算算 还是相当苛刻的 基本箱子那大小 次声才好衍射)
说低音没有方向性 是人耳对不同频率方向性感知能力不同
貌似有个图 就是纵坐标代表频率 横坐标表示对该频率的感知能力 然后这图有两个峰值 一个在几百 一个在3000多  对于200HZ一下 即使声源指向性良好 人耳也无法分辨方向(比如那些隐形炮 人耳基本难以识别低音方向 但是如果用声像仪观测则可以明显看出声音来源)
所以设计分频器 如果不考虑相位 推荐避免这两个方向感知铭感值。以防声场混乱
当然这两个不同的 方向敏感峰值代表了不同类型声场及定位的感知。这就是为什么有时候感到声场很开阔(高频那个峰)但是人声声场(低频那个峰)却很近的原因
具体推荐参考相关文献
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-18 19:50 | 显示全部楼层
回复 14# ag0n
    我觉得人耳识别非左右的方向
主要是通过心理上的经验,因为外耳面对不同方位声音,有滤波特性
从而改变了音色(这种微弱改变意识上感觉不到音色变化,但是却能形成意识里感知的声音方向)
因此,我觉得纯音的话,无论是哪种频率,都不能够分辨声音方向(除去左右差别的定位)
现实生活中能听出纯音的方向或许是因为纯音不纯,并且周边有各种反射折射干扰吧?
并且现实中,的确难以分辨纯音方向,比如我播放1000Hz的声音,你会很难找到声源,只能类似于通过寻找气味方向一样,四处瞎走,看哪儿听得更响点儿
另外楼主想得,我也觉得太过于理想化了吧
我的思考是业余兴趣的,我逻辑思维不行吧(主要是没文化),数学不行,喜欢用形象和感悟来思考,应该你也能懂我的意思。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-18 19:51 | 显示全部楼层
刚刚发现你回复得是4楼
我后面又回复了,突然明白了楼主的意思
131 点
126 ¥
发表于 2013-1-18 20:08 | 显示全部楼层
刚刚发现你回复得是4楼
我后面又回复了,突然明白了楼主的意思
huangjingpeng 发表于 2013-1-18 19:51
    关于人耳识别声场方向是个热门研究课题 有很多应用和理论 推荐去看相关文献
反射折射干扰 这种属于建筑声学里室内混响的领域 推荐去看建筑声学
声场识别在基础声学里 但不在心理声学里
另外 实验表明 即使没有经过专业训练 声源指向性好的话1000hz识别能力高的惊人
手边没文献不好说的太细 万一口误就丢人了
推荐多看看相关文献以文献为准
131 点
126 ¥
发表于 2013-1-18 20:41 | 显示全部楼层
声场识别之所以不纯算在心理声学 因为他包含从耳廓声音进入到外耳中耳内耳到耳蜗转换为电刺激 耳蜗非线性 到耳蜗束(记不太清了名词了 连接hair cell和大脑的那个神经节?)到大脑处理等一系列过程
换句话说
如果你耳朵不张在两边 而是张头顶或一前一后各一只 或张一群耳朵 对于声场的识别模式会完全改变
声场识别是整个听觉系统的一个系统工程 而不是你说的 只是大脑的工作
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-18 20:43 | 显示全部楼层
回复 17# ag0n
    你指的是左右识别?
如果处在前后上下中轴线呢?
左右耳声音一致,而且单纯纯音频率,缺乏频谱分析对比,如何分辨方向?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2013-1-18 20:44 | 显示全部楼层
回复 17# ag0n
    口误不丢人,共同进步
我也是瞎说罢了,可能对可能错,毕竟经过思考,应该50%对的几率吧
