157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-22 09:54 | 显示全部楼层
我看到 j 版在好几个关于稳压电源的回复贴中多次提到:高压稳压电路输出端的这个电容,也就是如下图中这个位置的电容不能用大了,
不知其道理何故?是为了保护调整管或是为了优化电路特性
请大侠们指点
希望大侠们为新手解解惑
168 点
146 ¥
发表于 2011-6-22 10:03 | 显示全部楼层
影响调整管寿命
肥佬一个
412 点
401 ¥
发表于 2011-6-22 10:05 | 显示全部楼层
个人觉得胆稳压的声音比较暗~~~不提倡~~
试试用CLCRC~~~第一级C用油浸~~~你会觉得眼前一亮~~~~~~~
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 10:09 | 显示全部楼层
还是有点没搞懂
串联稳压电源实际上就是一个阴极输出器
我看很多单端电路接于阴极的旁路电容都是上百uf,j版的纯二6v6就是680uf,为什麽又可以呢?
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-22 10:33 | 显示全部楼层
回复 4# zengde
    是这个电路阴极电压太高的原因,电容大了会烧坏调整管。
41 点
41 ¥
发表于 2011-6-22 10:34 | 显示全部楼层
高压电容充电电流大影响管子寿命,串联稳压有负反馈,太大会影响反应速度。偶没做过这东西呢。
我看很多单端电路接于阴极的旁路电容都是上百uf     阴极电容还并联一个几百欧电阻。楼主没注意到呢。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:05 | 显示全部楼层
基础太差没办法,
谢谢楼上各位的指点!
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:09 | 显示全部楼层
hd-ken 发表于 2011-6-22 10:05
第一级C用油浸,搞到油浸了一定试试
118
781 点
594 ¥
发表于 2011-6-22 11:15 | 显示全部楼层
JP200的电源中用到了300uf,有什么不利吗?
肥佬一个
412 点
401 ¥
发表于 2011-6-22 11:48 | 显示全部楼层
第一级C用油浸,容量用多大为好?
zengde 发表于 2011-6-22 11:09
先说明,本人理论很菜~~数据是自己试过觉得是适合我自己的听感的~~~
一般阻流圈8H以上的,第一级用2U~~6U左右 ,4H~~8H的6U~~20U左右~~
注意:每个牌子的油浸声音都不同,第二三级的电解同样对声音影相很大~~~自己多试试就会找到自
己喜欢的声音~~
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:49 | 显示全部楼层
我看很多单端 ...
ckierh 发表于 2011-6-22 10:34
   但在这个稳压电源中, 分压电阻r10    r11也是并于输出电容两端的,
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2011-6-22 14:07 | 显示全部楼层
乱弹琴! 电容量愈大....反应愈慢!
电源稳压...你认为快好还是慢好呀!?
滤波所以电容要大?? 错!! 参考线路已做好此工作.
此位置只要考虑放大器的AC回路己足够.!!!
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 乐于助人
219 点
157 ¥
发表于 2011-6-22 17:57 | 显示全部楼层
学习
215
219 点
157 ¥
发表于 2011-6-22 18:12 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1经验 -10 威望 -10 收起 理由
tailai_chen -10 -10 请勿灌水
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-6-22 19:40 | 显示全部楼层
容量小了第一是保护调整管第二是为了高频响应更好不浑浊要是容量大了声音浑浊的这也是J版的意义所在吧
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-6-22 20:28 | 显示全部楼层
稳压调整电路里的电容和阴极旁路电容可是完全的两码事。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-23 11:17 | 显示全部楼层
landemaomao 发表于 2011-6-22 20:28
不知区别在哪里,请指点
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-6-23 11:35 | 显示全部楼层
回复 17# zengde
区别在不是一样的工作场合,还有一个电压高,一个低。
4940 点
4726 ¥
发表于 2011-6-29 19:30 | 显示全部楼层
理由只有一个:就是保护调整管。至于速度说,我以为不成立。
82 点
77 ¥
发表于 2011-6-29 19:35 | 显示全部楼层
乱弹琴! 电容量愈大....反应愈慢!
电源稳压...你认为快好还是慢好呀!?
滤波所以电容要大?? 错!! 参考线路 ...
tklm 发表于 2011-6-22 14:07
正解!!!
