- 1354
- 387 小时
- 2020-11-29
- 70
- 341761
- 1380
- 1354 点
- 1318 ¥
- 2011-5-28
另外我想问问,左右声道“+”,“-”代表什么 ...
nfsmw 发表于 2011-6-21 22:04
恶补基础:
R\L的“+”、“-”所代表的是交流相位,并不是直流电的正负极。
相位:由于交流电的电流方向是不断变化的,所以不存在正负极之说,只能用相位表示,即火线和零线。火线“+”相位,零线“-”相位。
音响相位:既然无正负极,那么音箱的相位是不就可以随便接呢?
答:不完全是!
为什么不完全是?
答:当功放是只推一个喇叭(不是一个音箱)时,相位是可以随便接的。对音箱音质无变化。但是当功放是双声道或要推两个及以上的喇叭时就不能随便接了,必须每个喇叭相位一致。原因是,如果两个喇叭相位相反,那么当音频信号在正弦波时,正相位的喇叭运动方向是向前的,而反相位的喇叭运动方向是向后的,这就造成了两个喇叭所产生的声波振荡方向相反,彼此会抵消一部分,听觉上就会觉得声音疲软,功率不够的现象。
同理,在同一个音箱内,也要求喇叭相位一致,即并联“+”接“+”,“-”接“-”;串联连接端“+”接“-”。
兄弟,好好恶补恶补基础。基础不好怎么玩的转电路? |
