1034 点
996 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-6-21 03:56 | 显示全部楼层
人在国外,工作之余想发点烧不容易。去年从国内邮购了一台乐美813胆机。首先不是做广告,因为这个机器已经停产了,ebay上买不到了。买前看了不少论坛,这个机器技术数据看着不错。下面是一个德国的烧友测的。完整链接看这里  频响失真测试,测了不少,包括换前级和推动管的影响,都是德文,我是用Google翻成英文看的。不过曲线大家都看的懂的。下面贴两张图。总体而言,频响很好,6-20kHz基本平直,看来输出牛的素质不错,失真在输出10W以下小于0.5%。但是决定买这机器还有一个原因就是输出功率大,喇叭好配。
去年7月以来机器听着不错,但是有几点问题。1. 英国电压较高,灯丝电压串个电阻就下了了,可是机内813的高压都在900-930之间,滤波电容都是450V,很担心。2.  电源牛功率余量不足,开机2个小时就烫手。3. 机器有点交流声,在我原来的B&W685 88db的音箱上大概1米以内能听见,不是太大的问题。  可是1个月前我有个机会在ebay上碰到一对成色很好的lowther,机缘巧合买下了。lowther让我重新认识了喇叭,可是交流声却让我不得不对这台机器开刀了。
最后决定该成分体电源。因为发现交流声主要来自电牛和输出牛的耦合,原机没有牛罩,只有一个大罩盖住所有的牛。加一个灯丝牛给原来电牛减负,因为试过,电牛空载3个小时只有一点点温。最后方案定为在分体电源里高压倍压整流胆缓冲后就进主机,在主机里分两个扼流圈,再给3个450V串联的电容分别滤波。这样就把所有交流回路保持最短。灯丝牛由一个150W的环牛改绕,这个牛原有一组10V,再加一个10V很费劲,线太粗了,又不想全拆,所以在上面加绕了5V和6.3V。这样变成原来新的灯丝牛供应一组10V,5V,和6.3V。 原机前级是直流灯丝,可是我没有算好,6.3V交流普通整流管整流滤波之后给不出直流6.3V。 用6.3V交流供电交流声太大,后来从原电牛负压绕组搞出一组+35V抬高灯丝电位彻底解决问题。 不过下面的图里可以看到我还是准备了灯丝的整流滤波,为此专门买了4个肖特基整流二极管,这下电压在6.1V,可以用了。大家都说交流好听,所以就用交流了,不过我没听出来差别。而且实验结果是直流供电和交流抬高灯丝电位交流声都没有什么差别。
机箱就是上ebay买现成的,最便宜的2mm铝板弯的,自己打的孔。扼流圈也是买的,两个5H,250ma。大孔用台阶钻头打的,不过还是不够大,差了4mm,大电解穿不过去,只好骑在顶上了。
第一次搞DIY,工具零件全无,一切从头开始,太花钱了。不过还是很好玩。最近手术后在家休养,慢慢磨,正好打发时间。2天前基本做好了,现在交流声真的只有一点点,贴着我音箱底部号角的开口能听到一点。没有毫伏表,所以万用表2V档量的不算数(以前是8mv,现在是5mv)我觉得声音小了N倍。有经验的老烧给估计一下,在95DB的喇叭上20cm可闻的交流声大概是几mv?原来是满屋子全是交流声。交流声没有后声音干净了很多,其他变化因为前后时间相隔太久,不好说了。不过看坛子上的大侠们总说静深试海,真的贴着喇叭都听不见?我这个无论如何,喇叭前能听见沙沙的热噪音。DIY的日子里,一直用NAD326功放听,真的和这个胆机不能比。最大的区别就是音场扁平,声音干涩。
现在变压器不怎么热了,倒是这个机箱很热,因为整流桥和813灯丝CRC滤波的电阻都靠他散热,这我没想到,唉,将就了。反正3个小时下来没到烫手的地步。
下面贴点图,飞线乱焊,见笑了。总是基本达到我的初衷。主机的图在我以前的贴里有,  http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=394431,基本没动,就是把电源板全拆了,摆上几个电容和两个扼流圈。
我的系统是电脑在2楼, Logitech squeezebox touch,天韵DAC解码和我这个半DIY的胆机在阁楼上。
2011-06-16 20.40.26 [1024x768].jpg 2011-06-19 10.50.01 [1024x768].jpg 2011-06-18 20.54.38 [1024x768].jpg 2011-06-19 12.34.58 [1024x768].jpg
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-21 04:22 | 显示全部楼层
人在国外,工作之余想发点烧不容易。去年从国内邮购了一台乐美813胆机。首先不是做广告,因为这个机器已经停 ...
linxbaijy 发表于 21-6-2011 03:56
热烈欢迎回归。
身体狀況还好吧?
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-6-21 06:13 | 显示全部楼层
回复 2# Gautau
多谢G版关心。动了个救命的大手术。多亏医院医生高明,手术很成功,恢复也很好,这下可以长命百岁了。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-6-21 08:20 | 显示全部楼层
好大的机啊
168
3199 点
2855 ¥
发表于 2011-6-21 09:28 | 显示全部楼层
箱子不错
618 点
524 ¥
发表于 2011-6-21 09:54 | 显示全部楼层
看到音箱了很不错哦
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:24 | 显示全部楼层
回复 6# dhyq
那对B&W准备到ebay上给卖了。其实我的小房间还是书架箱好看,可是声音没法比,差太多。B&W就是前面盖着几层布的感觉,隔靴搔痒,太不真切。
唉,lowther好是好,就怕我儿子的胖手指。纸盆,泡沫边太脆弱了。现在就得看着我儿子,不让他上阁楼。我女儿就很乖。
跑题了,要被警告的。就没有对我的辛苦DIY评价一番的?砖头也行。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:26 | 显示全部楼层
好大的机啊
liangliang 发表于 2011-6-21 08:20
这样的大小对于813 来说很紧凑了吧。原来就是太紧凑了,所以电牛不够大,太热。
1034 点
996 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2011-6-21 16:30 | 显示全部楼层
箱子不错
qinfeng 发表于 2011-6-21 09:28
都说箱子不错,看来就是说我的机机配不上了。其实听着也很不错的,我自己觉得比起到HiFi店里听的大几千镑的系统都不差的。就是不好看,没办法,水平条件就这样了。
1797 点
1551 ¥
发表于 2011-6-21 20:33 | 显示全部楼层
205 点
295 ¥
发表于 2011-6-21 21:06 | 显示全部楼层
37 点
107 ¥
发表于 2011-6-30 13:10 | 显示全部楼层
看来楼主真的恢复了 思维清晰敏捷缜密 改的好 长命百岁 记得有垃圾扔给我啊我穷人
2083 点
2017 ¥
发表于 2011-6-30 14:09 | 显示全部楼层
支持楼主升级,不是很时髦的常用词:摩机。
看来,胆机配lowther名不虚传!
6 点
6 ¥
发表于 2011-6-30 16:43 | 显示全部楼层
我是来观摩的。
