[IC后级] 帮忙看看这个IC功放
[复制链接] 查看: 4548|回复: 13
有点发烧
586 点
582 ¥
发表于 2011-6-21 00:58 | 显示全部楼层
帮忙看看这个IC功放,STK4050,不会在PDF上抓图 ,借用论坛上的图片 4050.jpg ,请大家帮忙指点,这个电路要不要装前级,如果要装应该用什么样的前级【不要太复杂】 ,谢谢大家
罗宾汉
6222 点
5902 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2011-6-21 01:16 | 显示全部楼层
看线路应该是56K除以560欧=100倍放大?可能我没弄对吧.会不会这图有些问题呢?你看下1.2脚是否相连呢?
1014 点
966 ¥
发表于 2011-6-21 01:25 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2011-6-21 01:16
不是这样计算的,应该是(0.56+56)再除以0.56的
104
低价高品质DAC
833 点
749 ¥
发表于 2011-6-21 01:47 | 显示全部楼层
  怎么样?
104
低价高品质DAC
833 点
749 ¥
发表于 2011-6-21 01:48 | 显示全部楼层
A1前级。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-6-21 05:21 | 显示全部楼层
这种厚膜适合在95年以前的老式组合音响内,因磁带前置放大器输出信号电平低,即使经过了线路放大,这个功放40dB的放大量并不为过,80年代的汽车功放可以见到55dB的放大量。对于这个功放而言,不仅不需要前级,甚至还有信号衰减之必要。
有点发烧
586 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:46 | 显示全部楼层
谢谢大家,小的有两个这样的IC,想装机用用,查资料得知此IC为高电压供电,最高200W,如果电压用比较低的,声音会不会比较差,本来也想用A1前级,但是不敢轻举妄动,特地来请教大家,如果按照此电路装机,要用多大的散热器
963 点
957 ¥
发表于 2011-6-24 22:55 | 显示全部楼层
不用前级,加个音调可以了
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2011-6-24 23:23 | 显示全部楼层
上甲类前级,减小放大倍数,56K的用22K就够了
有点发烧
586 点
582 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:26 | 显示全部楼层
谢谢大家
77 点
73 ¥
发表于 2023-10-12 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
装好了不,反馈电阻56k到底用多大的。最近在研究这厚膜。
66
1923 点
1842 ¥
发表于 2023-10-12 21:25 | 显示全部楼层
这种厚膜还是高增益音质更好,推荐的100倍最好。如果闲增益大输入端加衰减
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2023-10-13 08:25 | 显示全部楼层
总要加个音量电位器,可以加一个缓冲。要不要前级看需不需要修饰一下音色了。
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2023-10-13 09:06 | 显示全部楼层
焊完了才对4050没兴趣,如果有4048XI再继续,低于X级的不想碰了
