[DIY制作] LM1875怪事求解
[复制链接] 查看: 4940|回复: 22
24 点
20 ¥
发表于 2011-6-20 16:44 | 显示全部楼层
本人新手做LM1875功放,電源aC18V整流管(1n5401)整流出(不加濾波電容的情況下)電壓正負36v=第一奇怪的事
第二接上濾波電容之後電壓高達200多v ,請問這個是什麼問題呢?
注:所有電容選擇耐壓50V
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 16:53 | 显示全部楼层
希望有經驗的朋友來解說一下了
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-6-20 17:07 | 显示全部楼层
诊断结果:你的万用表该飞出窗外了!
先确定你的电源再没有接整流电路的情况下,电压时多少!
如果是双电源,重点测中点电压是否偏差。
然后确定整流桥是OK的!
交流用全桥整流成直流,大概的电压增益是1.4倍。就是说18V交流整流出来应该是25V左右的直流。
双电源的话,就是正负25V,也就是50V左右。
加滤波电容电压会有微弱升高,但是那高有限的不得了,顶天了1~2V(不会说一倍那么夸张).
最最最重要的是,要用个精确的表来测量。
317 点
172 ¥
发表于 2011-6-20 17:12 | 显示全部楼层
先确认万用表是否有问题,各元件是否都正常电路是否接对了。另整流后必须加滤波才能准确测量输出电压。
33 点
33 ¥
发表于 2011-6-20 17:23 | 显示全部楼层
接上负载试一下
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-6-20 18:26 | 显示全部楼层
电工基础知识匮乏导致的这种怪事~~~~
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-20 18:57 | 显示全部楼层
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-6-20 19:11 | 显示全部楼层
你不会把市电隔离变压器拿来用了吧???
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24438 点
22928 ¥
发表于 2011-6-20 20:08 | 显示全部楼层
电工基础知识匮乏导致的这种怪事~~~~
jrhui 发表于 2011-6-20 18:26
基础知识很重要.
121 点
121 ¥
发表于 2011-6-20 20:33 | 显示全部楼层
回复 1# toshiki
    不是事怪是人怪
742 点
730 ¥
发表于 2011-6-20 22:48 | 显示全部楼层
学习啦。。。。。。
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2011-6-20 23:57 | 显示全部楼层
有这事?可能表有问题,即时整流桥有问题也不会出现这种现象
672 点
652 ¥
发表于 2011-6-21 02:50 | 显示全部楼层
这根本就不关LM1875的事。
131 点
121 ¥
发表于 2011-6-21 07:56 | 显示全部楼层
表坏了!而且不接电容应该比接电容电压测试的低
24 点
20 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:47 | 显示全部楼层
回复 7# 陈宏锋
    不可能看错了,因为万用表要打倒250v档才能测量,50v档直接到顶
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-21 10:53 | 显示全部楼层
换个表量
783 点
727 ¥
发表于 2011-6-21 10:56 | 显示全部楼层
不是表坏了,就是人有问题,怎么会这样呢?
921 点
935 ¥
发表于 2011-6-21 11:06 | 显示全部楼层
诊断结果:你的万用表该飞出窗外了!
4215 点
3834 ¥
发表于 2011-6-21 15:06 | 显示全部楼层
76 点
76 ¥
发表于 2011-6-21 17:01 | 显示全部楼层
用交流测得直流吧,用交流档试试或者直流档出问题了...或者电池没电了...
