18 点
18 ¥
发表于 2011-6-20 15:24 | 显示全部楼层
我就按照买的板子上的原理画的,不知道规范不。 这有10倍吗?
我想改成3倍改哪几个电阻?
另外旁边的另一颗5532是做什么用的?
217
5304 点
4727 ¥
发表于 2011-6-20 15:31 | 显示全部楼层
你这个是100K/47K约等于2.2倍的放大
217
5304 点
4727 ¥
发表于 2011-6-20 15:32 | 显示全部楼层
你的是反相放大的电路,把2个22K的电阻去掉吧
526 点
526 ¥
发表于 2011-6-20 16:19 | 显示全部楼层
2个100k电阻改33k吧
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-6-20 16:47 | 显示全部楼层
这个是负反馈音调使用的接法!
改它的外围元件影响调音效果,这个5532旁边(或后级)应该还有个5532才是用作电压放大的,改放大倍数就改另一个!
图上是5532正向放大的接法,现在就是10倍放大的参数。
图中绿色方框里面的电阻的倍数关系就是实际的放大倍数!
更改方法就是更改图中红色圆圈电阻参数!
当然更改另一个也可以改变倍数,但是会造成电路偏差等严重后果。
一般绿色方框内的那个10K电阻,要想放大失真最小化,其实是最好不要高于10K的,可以在1K~10K之间选择,
随之当然也要更改反馈电阻的参数。
参与人数 1经验 +7 收起 理由
sunvio + 7 乐于助人
539 点
419 ¥
发表于 2011-6-20 17:53 | 显示全部楼层
这个倒要试一试
963 点
957 ¥
发表于 2011-6-24 16:22 | 显示全部楼层
12.67短接就行
359 点
351 ¥
发表于 2011-6-28 08:58 | 显示全部楼层
这个是负反馈音调使用的接法!
改它的外围元件影响调音效果,这个5532旁边(或后级)应该还有个5532才是用 ...
liyi870106 发表于 2011-6-20 16:47
绿色方框中100k变成10k、10k变成1k,与原来相比有什么不同?请高手解释一下。
1663 点
1811 ¥
发表于 2011-6-28 09:27 | 显示全部楼层
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-6-28 09:55 | 显示全部楼层
锦上添花 发表于 2011-6-28 08:58
   放大倍数是不变的,但是100K电阻是反馈电阻,它的参数变了,电路的输入阻抗也就变了。
也就是说,原来输入阻抗死100K,改成10K电阻后,输入阻抗也就变成10K了。
359 点
351 ¥
发表于 2011-6-28 10:16 | 显示全部楼层
谢谢liyi870106 兄指点。
220 点
220 ¥
发表于 2011-6-30 20:28 | 显示全部楼层
菜鸟学习
220 点
220 ¥
菜鸟学习
24 点
24 ¥
发表于 2011-7-3 22:44 | 显示全部楼层
学习学习!
24 点
24 ¥
发表于 2011-7-3 22:45 | 显示全部楼层
这样的贴真好!
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-7-3 22:52 | 显示全部楼层
236 点
230 ¥
发表于 2022-7-31 10:39 | 显示全部楼层
进来看看,这个图有点怪~
33 点
31 ¥
发表于 2022-8-2 21:06 | 显示全部楼层
学习学习!
107
585 点
468 ¥
发表于 2022-8-2 22:00 | 显示全部楼层
这图是不是画错了?
