[分立前级] 关于偶次谐波的遐想
[复制链接] 查看: 16700|回复: 43
798 点
995 ¥
发表于 2011-6-19 13:31 | 显示全部楼层
关于偶次谐波的遐想
记得前面有高人分析过,偶次谐波与波形的上下对称性很密切,上下不对称的波形,偶次失真较大;奇次谐波与电路的转换速率有很大关系,转换速率越慢,一个正玄波的3次过零处失真就较严重;
用软件仿真,得出的结论也基本吻合,转换速率越宽,频响越宽,失真就越低,因此,提高电源电压,用好的电路架构,有助于降低失真;
对于偶次谐波失真,个人有点点看法:
前面有高人分析过,单端胆机的偶次谐波失真比全对称推挽要大,推测,主要是由于对称性的缘故,全对称的单机肯定波形上下对称度要高。
基于此,加大晶体管机机偶次谐波失真的几种办法:
1.用单端电路架构;
2.人为的让正负电压不对称,比如+60V,-58V;
3.末级输出管故意不配对,甚至上管用BD139,下管用2SA1930.
对于第一条,应该有很多高手玩过;但仿真中,只要电源电压对称,输出管也配对,偶次谐波失真仍然很小,甚至不足以盖过奇次谐波。
第2,3条,仿真中,2次谐波失真大幅加大,肉眼可见;
看坛上很多兄弟做机机时都会去配对,电源也要求高度对称,不知有没有大侠玩过故意不对称的电路。
请研究过的或者玩过的大侠发表看法!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-6-19 13:41 | 显示全部楼层
分析的有道理。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 13:41 | 显示全部楼层
先看看仿真中的分析:
全对称的电路,奇次谐波失真大于偶次谐波失真
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-6-19 13:44 | 显示全部楼层
以前看过一个电路,是NE5534推动的功放,就有这样一个特别的设计:故意把5534的正电源垫高0.7V。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 13:44 | 显示全部楼层
在原来的电路上做以下改动:
2SC5171改成BD139,电源改为+60V,-58V;
再分析,可以看到3次谐波稍微下降,但2次谐波明显增大,增加了35倍。而更高次谐波没有明显变化
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 13:46 | 显示全部楼层
有没有高手玩过,发表一下看法啊
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 13:51 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-6-19 13:44
可否找到那个电路,贴上来观摩以下?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2011-6-19 14:00 | 显示全部楼层
曾经有日本的DIY发烧友提出准互补输出比全互补更好听,应该也是偶次谐波失真大的道理,楼主仿真下看看如何?
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-6-19 14:03 | 显示全部楼层
可否找到那个电路,贴上来观摩以下?
hwh0823 发表于 2011-6-19 13:51
    具体在哪本书上就不记得了,搬家时卖掉几百斤,还有两大箱装了起来,要翻也比较麻烦。
虽然过去了十多年,但细节我还记得清楚:5534正负电压是通过电子滤波来调节,正电源电子滤波处加了一个二极管,把电压垫高了0.7V,在5534的输出端就会有0.3V的输出的。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 14:22 | 显示全部楼层
曾经有日本的DIY发烧友提出准互补输出比全互补更好听,应该也是偶次谐波失真大的道理,楼主仿真下看看如何? ...
chhw007 发表于 2011-6-19 14:00
好的,试试看
210 点
210 ¥
发表于 2011-6-19 15:08 | 显示全部楼层
支持有自己的观点,或许以后的THD会给奇偶谐波加权
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-6-19 16:18 | 显示全部楼层
311 点
309 ¥
发表于 2011-6-19 16:45 | 显示全部楼层
楼主能不能把差分输入的集电极电阻改成不一样试下看失真情况
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-6-19 17:14 | 显示全部楼层
前面加个效果器不就成了?没必要对功放下手。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:04 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2011-6-19 17:14
效果器要花钱,这个东东在原有前级基础上改参数就行。
我在想,这样改一下会不会有胆机的效果?
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:05 | 显示全部楼层
roc2987 发表于 2011-6-19 16:45
改集电极电阻基本无效,输出管不对称影响很大
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 21:43 | 显示全部楼层
呵呵,准互补的形式,2次谐波失真更大一些
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-6-19 22:36 | 显示全部楼层
3882 点
2522 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-6-19 23:37 | 显示全部楼层
应该是保持总谐波失真同样数值下,偶次谐波分量比奇多
如果单单追求偶次谐波分量多,但总失真比原来增大了,就变成了本末倒置了。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 11:07 | 显示全部楼层
[quote]应该是保持总谐波失真同样数值下,偶次谐波分量比奇多
这个难度太大了。
如果单单追求偶次谐波分量多,但总失真比原来增 ...
没有看过胆机得频谱,不知道胆机得谐波是怎样的
