43 点
43 ¥
发表于 2011-6-18 15:25 | 显示全部楼层
功放板原理图
功放板原理图
5532直流伺服电路,网上抄的,只有C2的0.33uF跟原理图上的C16的0.1不一样,其他都一样
求教各位大哥大姐:
    LM3886功放板,采用电流负反馈。同时为了削弱电流负反馈带来的输出端直流电压问题,引入了5532运放做的中点电压直流伺服电路。
    该板 静态(包括输入短接跟不短接)时候,输出端中点直流电压为1mv,但是在正常输入放音过程中,用万用表(分别用福禄克和胜利万用表测过,结果是一样的)测量输出端直流,发现其直流电压值随着音乐的音量大小而改变。音量越大(尤其是低音越重的时候),电压越大,当达到1V左右的时候,喇叭保护继电器开始工作,停止输出。
     去掉该直流反馈运放5532后,静态中点电压在0.2V多一点点。动态跟上面一样,不过是跃升的速度快了些。
    在听音乐过程中,还会有 声音忽大忽小的现象。
    另外,随着时间的延续,喇叭会有短时间内的无声,过会就好了。这个可能是因为散热不是很好,功率过大,3886芯片自我保护了。
    后来又发现,在高音量听歌过程中,其中点电压也曾经跃升到正负4V左右,但是继电器却没有跳开。(此时这种现象正常么?会不会是因为交流电压比较大,造成量到的直流电压不准?)此时交流电压为29V,按照喇叭阻值6欧的话,粗略计算功率应该是在130W左右(不准确)。
想请教一下,输出端有直流分量正常么?   直流分量随着音量增大而增大,正常么?还是只要不超过0.8V左右,就算是可以接受的?
想减小中点直流电位漂移。应该从哪几个方面着手?
刚开始用的是NE5532P, 如果是运放的问题的话。我也试着换成NJM4558,NJM5532,可是还是不行,明天我再试着换成大S5532试试。同时也换换C16试试,熟悉的大大们帮着指点一下吧,第一次DIY,不懂的地方太多了,一直是边做边学。
194 点
192 ¥
发表于 2011-6-18 23:41 | 显示全部楼层
这电路我也做过,但是我比你还菜,帮不了你
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-6-19 03:13 | 显示全部楼层
在不输入信号的时候加伺服电路,输出电压在几毫伏左右或以下的就OK了,在放音过程中是会有直流分量的,只要你的保护电路没有问题,你就放心地用吧
1507 点
1427 ¥
发表于 2011-6-19 08:29 | 显示全部楼层
IC用场管输入的,082应该就行
1436 点
1359 ¥
发表于 2011-6-19 11:37 | 显示全部楼层
LM3886......lm1875....等可以不用直流伺服...让输出直流为零点几MV的....楼主....秘密就在输入落地电阻和反馈电阻...拿L1875来说....输入用10K落地..反相用1K...最多几个MV很稳定....输入前面最好加电容...要不直接加电位器...那么电位器转动...输入阻抗也变了...输出直流也变了....但还是控制在50MV左右的..........
6 点
4 ¥
发表于 2024-4-13 10:51 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗?我也遇到了,一接入输入信号就保护,不知道哪里出问题了?
1156 点
1078 ¥
发表于 2024-4-13 11:01 | 显示全部楼层
R1跟D1D2之间,应该加一个衰减网络,再通过一个电阻加到D1D2端。
再就是两个RC网络的时间常数最好加大一些。
