[耳放耳机] 问大家一个电路的输出电容的问题
[复制链接] 查看: 3412|回复: 5
55 点
75 ¥
发表于 2011-6-18 14:33 | 显示全部楼层
如图 这是一个耳放的电路图 但是输出用10uf是不是太小了 如果要进行改进 应该用多少容量的电容?
523 点
522 ¥
发表于 2011-6-22 16:24 | 显示全部楼层
我觉得10u的不小了,这个是无极性电容,耐压要求又高,个头是比较大的。LZ可以先用图示的试试,如果不满意可以换用其它容量值的电容,但耐压至少要200V
55 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 06:55 | 显示全部楼层
回复 2# 晓勇
    我用的是wima 2uf400v的电容和另外一个8uf的电容并起来做耦合的 现在出现的问题就是高压不够 响不了…… 无语 管子灯丝是好的 不知道为什么会出问题 电路都对照好多遍了
523 点
522 ¥
发表于 2011-6-25 13:55 | 显示全部楼层
高压不够应该也能响啊,只是工作点可能有偏差。
你再测一下静态时各点的电压,对照一下图。看看误差大不大?
55 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:29 | 显示全部楼层
好像是我管子6z4的 接错了还是怎么了 原来应该有230v的电压只有几十v不知道怎么回事
523 点
522 ¥
发表于 2011-6-26 15:21 | 显示全部楼层
可以先用1N5400等普通二极管代替6Z4.看看输出电压正不正常。
