301
551 点
331 ¥
发表于 2011-6-18 14:17 | 显示全部楼层
我有两个专业功放,一个是100W的,一个是50W的,为什么推同一对音箱,50W推出的音量反而比100W的大差不多一倍?功放的功率指的是把音箱推出的音量的大小,还是指其他什么意思?谢谢指教。
136
518 点
435 ¥
发表于 2011-6-18 16:34 | 显示全部楼层
理论上50w指输出50w功率不失真100w指输出100w功率不失真。
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-6-18 17:05 | 显示全部楼层
有可能是功放的放大倍数不一样~~~
8648 点
8558 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-6-18 17:29 | 显示全部楼层
楼上2位都对
256 点
254 ¥
发表于 2011-6-18 19:41 | 显示全部楼层
一部48CC的摩托,跟125CC的摩托在街上跑,48CC的跑得比较快,你就可以判断48CC的摩托比较有力??显然这样不对,有可能125CC的挂在1档,尽管开很大油门,速度也不快,但如果你要论发动机爆发力,恐怕还得125CC会明显胜出。
不知这样比喻楼主有没理解呢
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2011-6-18 21:59 | 显示全部楼层
不知说得对不对,受声场和分析力影响会不会得此感觉?
152
2691 点
2410 ¥
发表于 2011-6-18 23:14 | 显示全部楼层
什么功放啊,专业的小功率没见过,介绍一下呗。
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-6-18 23:16 | 显示全部楼层
5楼的比喻很形象也很说明问题
2687 点
2396 ¥
发表于 2011-6-19 09:21 | 显示全部楼层
照你这么说的话,你在100W那台机子那加个前级放大你就知道100W的比50W的猛多少了
296
18671 点
16460 ¥
发表于 2011-6-19 12:32 | 显示全部楼层
比如说音量都在11点位置,50w的差不多全功率输出了,而100w的才输出三分之一功率,这就有差别了
301
551 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:38 | 显示全部楼层
被狗咬了 发表于 2011-6-18 16:34
    那某部分专业功放几千瓦的功率,那不是说几千瓦也不失真吗?这是不可能的!
301
551 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:39 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2011-6-19 12:32
    我说的是在把音箱都调到最大的时候,50W的功放音量比100W的还大!
296
18671 点
16460 ¥
发表于 2011-6-19 12:58 | 显示全部楼层
音箱都调到最大?是音量吧。。。。这样就怪了
460 点
448 ¥
发表于 2011-6-19 16:02 | 显示全部楼层
还要确认50W和100W的输出功率分别是在多少欧姆负载电阻下标定的,如果50W是额定负载电阻8欧姆、100W是在负载电阻2欧姆或4欧姆的情况下,如果都接入8欧姆的音箱,50w的比100W的声音大是可能的。
另外有的功放所标输出功率水分太大。自己可以根据工作电源电压和输出管的最大电流及喇叭的阻抗估算一下输出功率的大小,不要迷信厂商的标注。
301
551 点
331 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 23:23 | 显示全部楼层
还要确认50W和100W的输出功率分别是在多少欧姆负载电阻下标定的,如果50W是额定负载电阻8欧姆、100W是在负载 ...
asd000 发表于 2011-6-19 16:02
    请问怎样计算功率?
208 点
92 ¥
发表于 2011-6-19 23:55 | 显示全部楼层
不能以音量电位器开到几点来判断功率的大小的
