[基础知识] 刚刚收的
[复制链接] 查看: 3599|回复: 18
330
1726 点
1512 ¥
发表于 2011-6-18 14:03 | 显示全部楼层
刚刚收的
各位能不能说散故障
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 14:05 | 显示全部楼层
上图
549 点
529 ¥
发表于 2011-6-18 15:23 | 显示全部楼层
你在上面那里把日期设定一下
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:27 | 显示全部楼层
没有用 外接键盘都没有
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:30 | 显示全部楼层
是否硬盘.CPU坏 还是其他坏了
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 15:32 | 显示全部楼层
是否硬盘.CPU.内存坏 还是其他坏了
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 18:39 | 显示全部楼层
是否硬盘.CPU.内存坏 还是其他坏了
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 19:46 | 显示全部楼层
是否硬盘.CPU.内存坏 还是其他坏了
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 08:37 | 显示全部楼层
是否硬盘.CPU.内存坏 还是其他坏了
110 点
76 ¥
发表于 2011-6-19 09:16 | 显示全部楼层
这个貌似没有坏,好像是BIOS没设好还是系统问题,不记得了,
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 20:52 | 显示全部楼层
谢谢
57 点
51 ¥
发表于 2011-6-20 06:50 | 显示全部楼层
BIOS没设好
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-6-20 09:21 | 显示全部楼层
111
432 点
391 ¥
发表于 2011-6-20 09:23 | 显示全部楼层
神马机器啊 、、、先让BiOS恢复出厂状态咯、、在看看咯
330
1726 点
1512 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:52 | 显示全部楼层
是东芝的S1
56
109 点
108 ¥
发表于 2011-6-20 14:02 | 显示全部楼层
应该是 BiOS 没有设置好. 进去重新设置或者是恢复原厂设置状态
34 点
34 ¥
发表于 2011-6-20 17:16 | 显示全部楼层
主板电池没电了 不想换电池的话 每次进去都按F1就好了
67
杏花疏影里,吹笛到天明
950 点
835 ¥
发表于 2011-6-20 23:12 | 显示全部楼层
主板或者CPU坏了点不亮,更换主板电池,重新设置BIOS,OK了
523 点
522 ¥
发表于 2011-6-22 16:06 | 显示全部楼层
就是主板上的纽扣电池没电了,换一块就好了。内存、CPU都没有问题的
