[经验心得] [求助]6P14单端,电阻冒烟了
[复制链接] 查看: 4772|回复: 14
对自己坦白
384 点
14 ¥
发表于 2007-1-27 23:51 | 显示全部楼层
<p>
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
<br/></p><p>做的这个6P14单端,焊好机器之后,插上两个6P1做炮灰,声音很好,也没有什么噪音。换上6P14之后,</p><p>闻着味道不会,翻过机器来看,两个电阻(R7,2.2K 2W,大红袍)冒烟了。于是换回6P1,想测测电压,</p><p>没等一会儿,C6部位开始打火,就赶紧把电源给拔了。</p><p>S: 扼流圈还没有到货,用的是300R10W的电阻代替。</p><p>NND,出师不利啊。</p><p>请各位给各意见,不胜感激</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;来点儿细节,没有相机,手机照的。</p><p>
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
<br/>
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
<br/></p>
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
<br/>
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
<br/><br/>
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
<br/>
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-28 16:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>路人甲</i>在2007-1-28 14:23:00的发言:</b><br/>自己可以做个转接版,用一些便宜9脚管子,敲了它,只要下边的9脚接头,找个小9脚的电子管陶瓷座,对接上,然后找个PVC合适管套上,里面管树脂或者石头胶,这样就可以6P1和14互相转化了,就象以前的赛羊3转接卡一样.</div><p></p><p>老兄所言极是,这个周末没有时间了,下个周末吧。</p><p>不知道滑雪回来,手还能不能拿得住烙铁。</p><p>谢谢大家的热心帮助,现在6P14出声了。</p><p>&nbsp;</p>[em04][em04][em04][em04]
219 点
64 ¥
发表于 2007-1-28 14:23 | 显示全部楼层
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-28 10:36 | 显示全部楼层
<p>也就是说6P14的话,要这么改了:</p><p>2、9----9</p><p>1、6----7</p><p>3、8----3</p><p>7&nbsp;&nbsp; ----2</p><p>&nbsp;</p>[em04]
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-28 10:29 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>12ax7</i>在2007-1-28 0:50:00的发言:</b><br/><p>楼主你真敢干。那个图也有点害人,会让初学者误认为6P1与6P14可以直代。</p><p>建议楼主以后做胆机,即使是别人设计好的图,自己也要去网上找找所用胆管的参数表,了解一下管脚、通用参数、特性曲线等数据。这些在本坛置顶的贴子里都能找到指引。</p></div><p>坛子里敢干的人分两种: </p><p>1、艺高人胆大。 </p><p>2、无知者无畏。 </p><p>我属于那种,还是不说了吧。</p>[em03][em03][em03][em03]
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-28 10:06 | 显示全部楼层
<p>这下明白了。</p><p>又学到了点儿东西。</p><p>谢谢哦!</p>[em03][em03][em03]
262 点
15 ¥
发表于 2007-1-28 01:44 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-28 01:30 | 显示全部楼层
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
[求助]6P14单端,电阻冒烟了
<br/>
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-28 00:57 | 显示全部楼层
<p>今儿知道什么叫欲速则不达了。</p>[em04]
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-28 00:54 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>12ax7</i>在2007-1-28 0:50:00的发言:</b><br/><p>楼主你真敢干。那个图也有点害人,会让初学者误认为6P1与6P14可以直代。</p><p>建议楼主以后做胆机,即使是别人设计好的图,自己也要去网上找找所用胆管的参数表,了解一下管脚、通用参数、特性曲线等数据。这些在本坛置顶的贴子里都能找到指引。</p></div><p>谢老兄指点,我用的是括号里面的参数。请老兄帮忙看一下,症结在哪儿。 </p><p>不胜感激。</p>[em04]
262 点
15 ¥
发表于 2007-1-28 00:50 | 显示全部楼层
203 点
78 ¥
发表于 2007-1-27 23:55 | 显示全部楼层
<p>晕</p><p>6P1和6P14的管角不一样,不能直插直代呀!</p>
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 16:06 | 显示全部楼层
<p>好的,回家试试看!</p><p>谢谢了啦J版!</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-1-30 09:02 | 显示全部楼层
<p>输出变压器肯定不方便测试</p><p>你把耦合电容换掉吧,别用旧电容,也别用油浸</p>
对自己坦白
384 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-30 08:45 | 显示全部楼层
感觉低频过多,高频不够......
