[胆机制作] 偶合电容用单只好 还是多只并联好
[复制链接] 查看: 6848|回复: 18
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-6-16 19:58 | 显示全部楼层
在这方面有经验的师兄 请说说意见
1227 点
975 ¥
发表于 2011-6-16 20:15 | 显示全部楼层
我觉得并联好,但是要一样的电容并联。实践中并联的效果还是明显的。猜测原因是可能电容的离散性比较大,并联可以降低离散性,听感上实体感,定位都会提高。我就是全部用并联的,从退偶到耦合到阴极,除了没法满足的地方外。
68
3121 点
3080 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 08:45 | 显示全部楼层
我觉得并联好,但是要一样的电容并联。实践中并联的效果还是明显的。猜测原因是可能电容的离散性比较大,并 ...
hahalong 发表于 2011-6-16 08:15 PM
   有试听 单只和并联后的效果吗?
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-6-17 08:55 | 显示全部楼层
质量好.频响宽的电容一个就好
55
853 点
814 ¥
发表于 2011-6-17 09:27 | 显示全部楼层
一个位置只能用一只电容. 如果效果不满意就换更好的电容. 并联会引入别的问题.
488 点
481 ¥
发表于 2011-6-17 09:33 | 显示全部楼层
我也觉得一个较好,并联会带来中频失真的.
68
3121 点
3080 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 09:52 | 显示全部楼层
感謝多位師兄
326 点
319 ¥
发表于 2011-6-17 09:54 | 显示全部楼层
有几种油电容就要并适当小电容才会好声.本地一位老烧给我的经验!试过.相当好!
努力混混
938 点
908 ¥
发表于 2011-6-17 09:56 | 显示全部楼层
不要并联。
110
322 点
294 ¥
发表于 2011-6-17 10:01 | 显示全部楼层
一个好,试过几种组合并联声音不协调有些散,不同牌子电容内阻和冲放电速度不一致(阴极)胡乱搭配只会适得其反
461 点
461 ¥
发表于 2011-6-17 10:02 | 显示全部楼层
最好不要并联,这样会产生相位失真,没法控制!
497 点
490 ¥
发表于 2011-6-17 10:27 | 显示全部楼层
楼主自己实验下,满足自己的听感才是最好的
68
3121 点
3080 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 11:20 | 显示全部楼层
zyqt 发表于 2011-6-17 10:27 AM
    见到自己心仪的电容  但是容量小了  所以有想用并联的方法  才请教各位师兄们的意见  我有三部机  都是单只  没用过多只并联  最新的一部机是6AU6  6AQ5  偶合要0.047UF  但手上只有0.1UF 到0.5UF 的   见到有一种0.01UF 的  想买来用几只并联到0.047UF 使用  听了这么多师兄的意见后  应该放弃多只并联了
1227 点
975 ¥
发表于 2011-6-17 12:09 | 显示全部楼层
大小悬殊的电容并联确实会引起比如不平衡之类的问题,还会引起不可预期的峰谷。同型号的就不会。优质的薄膜可以到4个并联,电解2个并联就可以了。电源退偶和阴极上的电解经常被忽视,不妨并联下试试,容量不要大,两个小的代替一个大的,特别是电解电容,离散性还是很大的,并联后是可以感觉到的。
68
3121 点
3080 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 13:11 | 显示全部楼层
大小悬殊的电容并联确实会引起比如不平衡之类的问题,还会引起不可预期的峰谷。同型号的就不会。优质的薄膜 ...
hahalong 发表于 2011-6-17 12:09 PM
    晚點試試用2個 飛利浦385V 47UF   代替100UF 450V 濾波 聽聽有什麼效果
72 点
202 ¥
发表于 2011-6-17 14:28 | 显示全部楼层
415 点
405 ¥
发表于 2011-6-17 14:38 | 显示全部楼层
个人感觉信号通路尽量不要并联。
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-6-17 14:45 | 显示全部楼层
JADIS的前级输出部分经常是几个电容并联输出。
672 点
652 ¥
发表于 2011-6-17 17:19 | 显示全部楼层
学习了。
