284 点
280 ¥
发表于 2011-6-16 16:53 | 显示全部楼层
之前是正常,后来有一声道出现杂音,没理,扔在一边。最近心血来潮,接上,发现2声道都出现了杂音,不关音箱问题!
是什么问题?另外机器是120V的,看见各位老大都说机器通过跳线可以240V的,怎么跳线啊?
还有机器是不是被人动过了管子啊?有一个不同的!!
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 22:46 | 显示全部楼层
没人可以帮帮我吗。。。
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-17 19:38 | 显示全部楼层
没人吗
98
401 点
359 ¥
发表于 2011-6-17 23:26 | 显示全部楼层
换个电位器看看,还不行就把信号去掉看看,
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 11:39 | 显示全部楼层
去掉信号没有得啊。。。。
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-18 17:58 | 显示全部楼层
出来的声音是这样的[wma]http://dev.hotbbs.cn/user_file/1/forum/1.wav[/wma]
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-19 10:37 | 显示全部楼层
继续求知。。。。
37 点
37 ¥
发表于 2011-9-20 07:58 | 显示全部楼层
我的管子也是两种。
声道杂音也可能是音源接线柱脱焊松动所致。
我倒想知道你那电位器是如何卸下的。。
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-6 18:50 | 显示全部楼层
那个电位器啊??
37 点
37 ¥
发表于 2011-10-8 09:11 | 显示全部楼层
我的电位器不行了,就不知如何拆下那个旋帽
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-8 22:02 | 显示全部楼层
你留意一下电位器旋钮下面有个小螺丝,凹进去的那种。拧开了就可以拆了
37 点
37 ¥
发表于 2011-10-9 16:20 | 显示全部楼层
那个凹进去的的销钉,我也留意到了,可它即不是六角的,也不是十字的,是个园柱形的孔,好像铆进去的一样,不知你的可是一样,用专用工具拧吗
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-10 01:21 | 显示全部楼层
这个我好像没有多大留意,用个小一字起子拧了
37 点
37 ¥
发表于 2011-10-12 08:15 | 显示全部楼层
在你的启发下,昨日用1/16英制内六角板手解决了,谢谢。
原来都是用公制的板手弄不了,加上孔太小,看不出棱,所以以为不是内六角了。
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:44 | 显示全部楼层
拆开了。管子和我的一样吗
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-10-12 19:47 | 显示全部楼层
接地检查下 电容看看有没有爆的  电阻 或元件损伤`
37 点
37 ¥
发表于 2011-10-14 09:47 | 显示全部楼层
回复 15# gvg
    管子和你一样,也是两种。3941、3990
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-14 20:09 | 显示全部楼层
............郁闷
215 点
212 ¥
发表于 2011-10-14 21:06 | 显示全部楼层
检查电位器,电容,功率电阻。
284 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 14:42 | 显示全部楼层
电位器没事。左右声道都一样出现杂音,管子也换过了。。情况依旧。。。按照这样看上去。。电容都没事啊
