88 点
88 ¥
发表于 2011-6-16 07:57 | 显示全部楼层
做了个电源电路,但出现问题,经过测试,两个电容的电压差不多,都有2000伏左右,不知是原理上出错还是怎么回事?请大家指点!! IMG00076-20110616-0741.jpg
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-6-16 08:19 | 显示全部楼层
肯定两个电压一样高啦,两组电源分开使用就可以,接同一地就一样高电位了。
解:当最下端为+电位,1500为-电位,+端经D4到C1,1500V-端经D5到“地”(即C1负端),这个时候C1得到的是~1500V的整流,就是有2000V罗。
52
1003 点
1036 ¥
发表于 2011-6-16 08:24 | 显示全部楼层
2000V的电压加电容上面?房子塌了没
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-6-16 08:29 | 显示全部楼层
原理无问题,带负载测量电压就不一样了,供参考.
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:30 | 显示全部楼层
回复 2# chenyh98
    这两个电容一定要共用一个地,看来得再多加一个低压绕组了
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:31 | 显示全部楼层
回复 3# yjc68
    是耐压4000V的高压电容,不担心爆炸。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-6-16 08:34 | 显示全部楼层
回复  chenyh98
lcsoxylz 发表于 2011-6-16 08:30
做805哇?要加多一个牛咯。
理解2#的图了没有?
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:36 | 显示全部楼层
回复 2# chenyh98
    能不加绕组,不用电阻分压,要得到一组2000V,一组600V,接同一点地,有解决的办法吗?谢谢指点!!
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 08:39 | 显示全部楼层
回复 7# chenyh98
    理解原理了,谢谢,准备做FU81,电源牛还有较大可用窗口,加一个450的绕组完全没问题
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-16 08:41 | 显示全部楼层
从原理上来说,应该是两个电压一样高,但可以试试,低压的电解也用2000V耐压的,接个假负载试试。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-6-16 08:53 | 显示全部楼层
回复  chenyh98
    能不加绕组,不用电阻分压,要得到一组2000V,一组600V,接同一点地,有解决的办 ...
lcsoxylz 发表于 2011-6-16 08:36
不加牛,只好用单管整流了。
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 09:14 | 显示全部楼层
回复 11# chenyh98
    半波不合设计要求,看来只能加绕组了
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 09:16 | 显示全部楼层
回复 10# cys_wyd
    我已经试过了,而且接好假负载,电压一样高,
52 点
52 ¥
发表于 2011-6-16 10:23 | 显示全部楼层
另加绕组为宜,且注意和高压绕组加強绝缘,确保前级管子安全,仅供参考。
88 点
88 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 21:33 | 显示全部楼层
有人能解决吗?
170 点
140 ¥
发表于 2011-6-16 22:34 | 显示全部楼层
当线圈下正上负时,线圈正半波电压经过b二极管给电容充电,并经a二极管回到线圈负极。当线圈上正下负时,由于已经充了电的电容的作用,B桥堆二极管此时不工作,所以C1除最开始那几个波形以后一直是1500线圈的半整流。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-16 22:42 | 显示全部楼层
做了个电源电路,但出现问题,经过测试,两个电容的电压差不多,都有2000伏左右,不知是原理上出错还是怎么 ...
lcsoxylz 发表于 16-6-2011 07:57
看看这个行不行 . . . . . .
Dual Pwr Supply.jpg (81.86 KB, 下载次数: 0)
180 点
185 ¥
发表于 2011-6-16 23:23 | 显示全部楼层
回复 18# Gautau
G版的图只能用于中点对称的线圈,此时正半周和负半周都能保证中点处于二分之一电位。
而楼主的次级不对称,正半周和负半周时中点电位是变化的。所以在抽头上需加二极管。如11楼所示。而且中点电压无法准确计算。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-6-16 23:29 | 显示全部楼层
回复  Gautau
而 ...
朱华庆 发表于 16-6-2011 23:23
不对称也沒问题,只是中点电压偏低一点而已。
最少电牛不会发热。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2011-6-16 23:41 | 显示全部楼层
看看这个行不行 . . . . . .
Gautau 发表于 2011-6-16 22:42
G版的图是可以用的,但不能解决LZ想要的电压。
