- 2
- 2 小时
- 2019-8-28
- 40
- 243003
- 1
- 2 点
- 2 ¥
- 2010-9-23
我有八根INS转大二芯的连接线,主要用来接调音台对乐队现场同期录音。这八根线的具体接法是,大三芯端,冷端和热端短接后连接至大二芯的尖端。
今天想到一个问题,如果这种线的大三芯一端接到了平衡输出上,大二芯一端接到非平衡输入上,按理说,会导致平衡输出的正负信号相抵消,最终导致没有信号输出,但今天我做了个实验,结果却很奇怪。
输出设备我用的是ICON Utrack Pro的TRS输出,有1,2,3,4个接口,官方参数说明,这是个平衡输出,我分别在3,4口在此插入了大三芯,构成一组立体声。输入设备是ICON CUBE Pro,官方参数说明,这是个非平衡输入,我用来插大二芯。
两个声卡分别在两台电脑上工作,播放的音频文件没问题,反复检查,连线也没问题。但,结果是:
接受自Utrack Pro 3口的输出是正常的,但接受的4口输出的电平明显偏小,经过检查,还是反相的。但我换用标准的普通大二芯来连接4口,接收到的信号就是正常的。
问题 1:TRS平衡输出口,如Utrack pro的3口,再把热端和冷端短接后,为什么没有发生相位抵消的现象?
问题2: 根据上面案例中的Utrack pro的4口,把热端和冷端短接后,为什么会输出反相的信号,同时电平会变低?
问题3: 根据以上案例Utrack pro的3口,4口输出规格有什么不同?
问题4: 发生以上现象的问题可能在哪里? |
