[维修技术] 新手问一个关于烙铁的问题
[复制链接] 查看: 7249|回复: 25
274 点
230 ¥
发表于 2011-6-15 02:42 | 显示全部楼层
说起来用烙铁也好多年了,不过一直都是断断续续,焊一些很简单的东西,没有焊过什么复杂的电路。
   最近这一个月,开始接触功放这块了,自已也做两个成品的板子了,不过焊起来容易,拆起来费劲啊,今天又拆坏了一颗1875了,也用了一个吸焊器,但是也吸不干净,1875有五个脚,而且很脆弱,拔的时候,稍用力就断了。
   烙铁最多只能给三个脚加热,想请教一下高手们,烙铁拆元件,有什么窍门吗?
雨林沐歌
706 点
706 ¥
发表于 2011-6-15 10:39 | 显示全部楼层
也正在学习,遇到与你同样的问题,还是换个电烙铁试试吧!
21 点
26 ¥
发表于 2011-6-15 11:42 | 显示全部楼层
参与人数 1威望 -2 收起 理由
xmlhifi -2 严打包括顶、ding、纯表情等灌水行为
148 点
143 ¥
发表于 2011-6-15 12:43 | 显示全部楼层
我也不会拆,来听课
369 点
361 ¥
发表于 2011-6-15 12:47 | 显示全部楼层
1875才五个脚,太容易拆了吧?难道是双面的PCB?一般加点锡,再用吸锡器,当然,烙铁功率不要太小了
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-6-15 13:28 | 显示全部楼层
如果你的烙铁功率不小于50w,用焊锡把5个脚连起来,烙铁加热5个脚的中间位置,中间化开后烙铁不要提起来慢慢移动使全部焊锡溶化,用镊子或尖嘴钳拔出来。
274 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:51 | 显示全部楼层
如果你的烙铁功率不小于50w,用焊锡把5个脚连起来,烙铁加热5个脚的中间位置,中间化开后烙铁不要提起来慢慢 ...
liujijun 发表于 2011-6-15 13:28
    用的白菜白光,现在焊元件很熟练了,就是拆元件麻烦
  这个堆锡好像也不是很好用,距离感觉太远了,堆不了全部五个脚。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-6-15 14:32 | 显示全部楼层
白光的头小,拆大件不方便。建议你去买把50W的内热式烙铁,质量好点的十元左右,专门用于拆零件。拖锡你用不来,就做点吸锡绳比吸锡器方便。
2418 点
2505 ¥
发表于 2011-6-15 14:51 | 显示全部楼层
铜线加松香试试
E极究竟是集电极还是发射极?
364 点
364 ¥
发表于 2011-6-15 15:12 | 显示全部楼层
白菜白光试试用刀头。用刀头一次就可拆一只1875.很容易。
148 点
143 ¥
发表于 2011-6-15 18:11 | 显示全部楼层
原来要大功率啊,回头我也试试
274 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 22:34 | 显示全部楼层
EJ20 发表于 2011-6-15 15:12
    用刀头,一次可以拆三个脚,另外二只呢?
E极究竟是集电极还是发射极?
364 点
364 ¥
发表于 2011-6-16 09:27 | 显示全部楼层
先把两侧的脚堆点锡,刀头下去先加热一侧的脚,再移去另一侧,有时还要来回一两下。这样两侧的锡都融化后,就很容易拆了,别说1875,我在工厂实习时拆TDA2009也是这个方法,每天修不下一百台2009的功放,就么拆了半有个月。。要么用吸锡器, 把引脚的锡吸干净, 也很容易拆.
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-6-16 12:06 | 显示全部楼层
我说个老办法吧!很管用的。
到医院找个大点的针头,(引脚有多大,就找多大内劲的针头)
用烙铁把引脚正反面的锡都融化;
然后把针头套在引脚上,
锡凝固后拔出针头,(放心!针头是不粘锡的)
接下来就是下一个引脚了,以此类推,就是100只脚都好弄,也不会报废IC和板子喽!
简单吧!
这是以前我一位在无线电厂工作的老工程师亲戚教我的,
方法简单好用。
148 点
143 ¥
发表于 2011-6-16 13:07 | 显示全部楼层
我说个老办法吧!很管用的。
用烙铁把引 ...
liyi870106 发表于 2011-6-16 12:06
嘿,这方法高啊
E极究竟是集电极还是发射极?
364 点
364 ¥
发表于 2011-6-16 13:19 | 显示全部楼层
方法不错
比1875的腿还粗的针头给人打起针来岂不是,很恐怖? ...呵呵俺不是学医的,没见过呀。
327 点
312 ¥
发表于 2011-6-16 14:48 | 显示全部楼层
我用的是兽医用的针头.哈哈
327 点
312 ¥
发表于 2011-6-16 14:50 | 显示全部楼层
在针头接针管处放根用筷条修成的木条
274 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-16 16:20 | 显示全部楼层
我说个老办法吧!很管用的。
用烙铁把引 ...
    这方法好,回头试试,不过有的电路板的洞洞不够大。
风云音响混音工作室总监
490 点
438 ¥
发表于 2011-6-16 22:53 | 显示全部楼层
没有条件去弄这么一个针尖呀
