北极的鱼
81 点
79 ¥
发表于 2011-6-14 08:11 | 显示全部楼层
各位大侠啊。昨天装机通电的时候,测量LM3886 芯片一组输出32V   另外一组输出-32V   断电一量,输出
-32V的那组2脚4脚跟3脚短路了。。。3886怎么那么容易烧啊。。。。55555555。。。几十大洋就一瞬间没了。。。。。。。。。。。。总共通电都不到5分钟啊。。。。而且每次都不超过3分钟。。。。怎么就挂了呢。。。。。。。。。心痛啊。。。。。。
问一下各位大侠。。LM3886  在什么情况下会烧。。。。。。。。。。什么样的情况下正常工作。。。。。。怎样通电最安全。。。。。。
北极的鱼
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:11 | 显示全部楼层
在线等回复。。。。。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-6-14 08:12 | 显示全部楼层
回复 2# caogong126
    通电时串一个灯泡
北极的鱼
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:12 | 显示全部楼层
还有,那个输出的0。47电阻没有。用的是一根导线连起来的。。。。  C7电容没装。。没料。。
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-14 08:30 | 显示全部楼层
回复 4# caogong126
    装上去吧!这个好象是自激了!
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-6-14 08:53 | 显示全部楼层
先用低压的,让他正常工作,没问题再上高电压,一般不接喇叭都很难烧的
北极的鱼
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 09:24 | 显示全部楼层
什么情况下才不会烧啊。。。。。还有怎么让他出声。
北极的鱼
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 09:25 | 显示全部楼层
怎么让LM3886不自激。。  自激怎么测出来。。。他的各脚电压值是多少。。。。。。。。。。。。
58
1791 点
1888 ¥
发表于 2011-6-14 09:45 | 显示全部楼层
双9V变压器10W供电试机,比较安全
1671 点
1637 ¥
发表于 2011-6-14 09:51 | 显示全部楼层
我是菜鸟,所以试机的时候我都按3楼的去做。实践证明,这样避免了不少的烟花,替我省了不少的大米。
1个灯泡+1个插座,几块钱的成本,为你省下的,绝对不止几十块。
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-14 10:01 | 显示全部楼层
C7没有装,是不是相当于取消了负反馈?那自激是肯定的,说得不对,楼下的拍砖!
纠纷待定组 当前离线
-58 点
92 ¥
发表于 2011-6-14 10:23 | 显示全部楼层
很好奇LZ的放大倍数是多少?
纠纷待定组 当前离线
-58 点
92 ¥
发表于 2011-6-14 10:24 | 显示全部楼层
还有建议LZ以后LAY板还是走底层好点!都是插件的为什么走顶层呢?
抗干扰性低了很多。。。。。
北极的鱼
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 11:11 | 显示全部楼层
做的是单层板。。
北极的鱼
81 点
79 ¥
做的是单层板。。C7是反馈电容。不知道会不会引起烧IC
887 点
895 ¥
发表于 2011-6-14 11:13 | 显示全部楼层
cys_wyd 发表于 2011-6-14 10:01
是的 这样很安全!
1304 点
1303 ¥
发表于 2011-6-14 11:16 | 显示全部楼层
遇到这么有技术含量的贴,得围观~~~
352 点
352 ¥
发表于 2011-6-14 11:19 | 显示全部楼层
[code][/code]
很好奇LZ的放大倍数是多少?
jryanggpesz 发表于 2011-6-14 10:23
    这还用问吗?把不该省的省了,放大倍数为无穷大,还不自激就不正常了。
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-6-14 11:20 | 显示全部楼层
0.47要装!
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-6-14 11:29 | 显示全部楼层
串灯泡是不错的办法.
反复检查线路. .. 如果是有成功案例的可以省略.但是需要熟读.
反复检查安装元件.
然后,拆装芯片一定要把电容的电放掉.
不要短路.
试验时用低电压...别一去就上高电压.
