[维修技术] 关于一Sony投影机灯泡的修复
[复制链接] 查看: 3084|回复: 3
817 点
817 ¥
发表于 2011-6-13 21:12 | 显示全部楼层
一Sony投影机坏,经查看,是投影灯泡坏,不过此机灯泡坏的很特殊,灯泡几乎未老化,此机灯泡为带聚光罩的,该灯炮灯罩中心灯泡一端的引线被烧断约0.8公分长一段,灯泡端部引线还有1.5公分长一段是好的。
    能不能想办法接起来呢? 经反复思量,应该是可行的,首先将已断的一端到外部接线头处的断线小心拔出,再将掉在灯罩里的约0.8 公分的引线取出。
    取此段先很麻烦,得用一约0.5mm的铜丝,端头弯一能进入灯罩的小钩,此灯罩进线孔约1.5mm,将小钩进入灯罩中,将灯罩进线孔置最下方,小心摇晃,待那一节断线靠近进线孔,用小钩钩住其端头,小心钩出即可。此法得有耐心,反复操作,终会勾出来的。
    现在接引线,用长约10公分长的0.5mm高温镀镍线,另取一段0.5mm长3---5公分线 (看灯泡端部引线直径约0.5mm) ,用先前10公分长的0.5mm高温镀镍线的一端,在该线上密绕约一公分长一段,如拉伸弹簧一样。将此段弹簧状线端慢慢伸进灯罩中,套向灯泡引线端,然后慢慢旋转,直至全部旋进弹簧段,试轻轻往外拉另一段,无松动。将在灯罩外部的一段接好在灯罩万部接线端上。
     至此,灯泡修复成功。试机一切正常。为此节约一笔不小开支。此灯泡价格不菲啊!
3181 点
3030 ¥
发表于 2011-6-13 22:28 | 显示全部楼层
高温镀镍线有点难找,方法不错.
817 点
817 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 10:32 | 显示全部楼层
回复 2# 草丁
    很多的,高温线中的芯就是
67 点
75 ¥
发表于 2014-9-7 20:28 | 显示全部楼层
类似的事也折腾过   用的拆小电烙铁丝
