13 点
13 ¥
发表于 2011-6-13 14:27 | 显示全部楼层
拿来听下歌,9632直出。这箱子如何?很少找到山逊的文章哦,帮帮忙。全新3000可以出手不?
A8 Specifications
Transducers:
woofer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8”, (203.2mm) woven carbon fiber woofer with butyl surround,
tweeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.25-inch (31.75mm) silk dome , ferro-fluid cooled tweeter
Frequency response: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30Hz - 27KHz +/-3 dB
Amplifier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Hz-20kHz +/-3 Actual
Power Rating:
Low-frequency - . . . . . . . . . . . . . . 75 Watts RMS
High-frequency .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 Watts RMS
Crossover Frequency: . . . . . . . . . . . . . . 2.3KHz, multi-pole filter
Inputs:
Unbalanced .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -10dBV Line Level
Connector: . . . . . . . . . . . . . . RCA
Balanced .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . +4dBu Line Level
Connector: . . . . . . . . . . . . . . 1/4-inch Phone TRS (Tip Ring Sleeve), Female XLR
Enclosure:
Construction: . . . . . . . . . . . . . . . . MDF (Medium Density Fiberboard)
Finish: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Black Textured Vinyl covering
Dimensions: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12” (305mm) W x 16” (407mm) Hx 11.25” (284mm) D
Weight: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 lbs. 11.4 kg.
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-13 15:17 | 显示全部楼层
有源箱 3000元
13 点
13 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-13 15:26 | 显示全部楼层
淘宝上都上4000,只是我可以3000到手。
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-6-13 15:38 | 显示全部楼层
我是不会花3000去买一对有源箱子的 哪怕它技术指标再高
小烧音乐,不烧烟~~~
243 点
237 ¥
发表于 2011-6-16 16:20 | 显示全部楼层
这个好像是监听箱子哦。。。
