2 点
2 ¥
发表于 2011-6-13 13:04 | 显示全部楼层
端午节拿到了套件,一大两小三只箱子,没有想象的那么重。
总体讲,制作的感官质量还是不错的,但实际组装时的感觉就有落差了。
音箱:
(1)没想到喇叭居然是塑料支架,好轻;
(2)音箱的箱体板也就12~15mm,所以少了一些沉甸甸的感觉,但由于内部的加强筋较多,刚性还不错;
(3)喇叭孔位定位失准,很不好上螺钉,不过多亏是塑料喇叭支架,烙铁扩扩孔解决了。
功放组装时,麻烦比较大:
(1)背板音箱接线柱轴心距比背板孔位中心距尺寸小了约1mm,害得我只好将背板孔间的铝板完全去掉才使柱与板的配合紧密;
(2)大块的印板,怎么也不能顺利的固定到背板上,也是由于音箱接线柱轴心距比大块的印板孔位中心距尺寸小了约0.5mm,最后将接线柱尾端挫细才解决;
(3)最大的问题是,背板的印刷面居然搞错了,集成电路无法固定到机箱中,发现问题后将功放背板上下翻转180度才解决,现在的背板外部一个字都没有。(见图,光顾着翻板的问题,音箱接线柱的颜色上下搞错了,焊接完毕后才发现,不改了,反正自己用)
9 点
9 ¥
发表于 2011-6-13 14:48 | 显示全部楼层
楼主谈下听觉感受嘛
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 12:54 | 显示全部楼层
回楼上:客观讲,声音还是可以接受的,我有一套惠威M200,音色相当;X-60的功率充沛,大音量情况下低音有弹性,饱满;高音比较柔和,没有毛刺感。功放底噪很低,断开信号输入,调高音量,贴近喇叭只能听到轻微的沙沙声,没有交流哼声。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-14 21:51 | 显示全部楼层
楼主,估计你的背板装反了吧?要不不太可能对不上螺丝位啊~
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:39 | 显示全部楼层
回复 4# wzy728
回版主,是背板的字印反面了。
背板印刷的字现在在里边,如果不如此使用,功放集成电路垂直焊在主板时,金属散热面一侧(集成电路背面)会高出背板约1mm,与箱底板固定好时,背板的孔位对不上侧板的螺纹槽了。仔细观察背板固定主板的孔位与两侧宽边的距离是有差别的,距离大的一侧应在下侧(见图),我也是琢磨了半天才发现这微小差异的。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:40 | 显示全部楼层
响应慢,发重了
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:41 | 显示全部楼层
响应慢,发重了
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-14 23:03 | 显示全部楼层
你把印刷字面朝外,现状PCB到后板,再固定后板,最后紧固IC,按照这个顺寻,应该不会有问题。当然不排除加工的个体差异问题
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 11:45 | 显示全部楼层
不改了,麻烦。
示意图
示意图
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-6-15 12:56 | 显示全部楼层
谢谢你还画了这么详细的示意图!原始状态下,IC确实会有一点翘起,用螺丝螺帽压紧一次就可以了,没有关系的~
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-15 14:55 | 显示全部楼层
谢谢版主!
51 点
250 ¥
发表于 2011-6-27 08:50 | 显示全部楼层
回楼上:客观讲,声音还是可以接受的,我有一套惠威M200,音色相当;X-60的功率充沛,大音量情况下低音有弹 ...
天窗红夏利 发表于 2011-6-14 12:54
  请问是和哪个版本相近啊,,M200不是已出了三代了吗。。。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-1 00:11 | 显示全部楼层
huangxpei 发表于 2011-6-27 08:50
第一代:->
