[胆机制作] 4脚船形电源开关使用方法讨论
[复制链接] 查看: 2782|回复: 5
508 点
426 ¥
发表于 2011-6-10 21:32 | 显示全部楼层
我看到许多机器都是用单联的开关,现在我有一个4脚船形电源开关我想将0和220分别各接一联,但是这样对于其他电器应该问题不大,但是对于胆机是否有有问题,因为双联开关虽然在一起但是终归接通会有非常短暂的时间差,这样会有问题吗
2465 点
2245 ¥
发表于 2011-6-10 21:36 | 显示全部楼层
回复 1# nigelming
哎~~就是有时差的话,这个时差没影响啊,因为前一个通了而后一个触头没通不够成回路,在后一个接通之前也就没电流,也就是没那个火花,只有后接通的那个触点才有火花,跟单联是一回事!只是切断一火线与零线,单联的有可能只切断零线(看你插插头而定),相对来说安全一点而已(其实也差不多的)。
508 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-10 21:50 | 显示全部楼层
用单联肯定要接到火线上,否则问题多多
31
职业侠客 当前在线
809 点
757 ¥
发表于 2011-6-11 00:12 | 显示全部楼层
理论如此,单联必须接火线,但实际上不见得那么规范,
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2011-6-11 01:48 | 显示全部楼层
回复  nigelming
哎~~就是有时差的话,这个时差没影响啊,因为前一个通了而后一个触头没通不够成回路,在 ...
jrhui 发表于 2011-6-10 21:36
老兄,天快亮了还不休息?
楼主可以用双联6脚带灯船型开关
764 点
738 ¥
发表于 2011-6-11 09:39 | 显示全部楼层
我喜欢用双联开关,安全而且接线也美观。
